您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电流互感器标识中的圆圈符号
comorg
comorg   |   当前状态:在线
总积分:6891  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-09-07
电流互感器标识中的圆圈符号
comorg  发表于 2009/7/17 11:13:32      796 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        在电气一次系统图上,人们常用小圆圈代表电流互感器的绕组,一个圆圈代表一个绕组,如果有二个圆圈连排,就说明该电流互感器有二个绕组,如果有三个圆圈连排,就说明该电流互感器有三个绕组;
  电压等级越高,圈数就会越多;低压380V的电流互感器一般是一个绕组;中压10KV如无特殊要求,一般是二个绕组,如有特殊要求,可以增加绕组;高压110KV一般为四个绕组;
  一般有二个绕组的电流互感器,一个绕组是0.5级精度的,用于测量或计量,一个绕组是P级精度的,用于保护;有三个绕组的电流互感器,一般一个绕组是0.2级或0.2S级精度的,用于计量,一个绕组是0.5级精度的,用于测量,一个绕组是P级精度的,用于保护;还可能是一个绕组是0.2级或0.2S级精度的,用于计量,二个绕组是P级精度的,都用于保护。
