您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 太阳能热水器选购指南
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
太阳能热水器选购指南
jhlu3  发表于 2009/7/17 19:40:16      1513 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
选购太阳能热水器主要从各部分总体综合性能,性能价格比两方面来考虑.太阳能热水器主要分以下几个部分。
支架
铝合金或型钢支架,典雅时尚。太阳能热水器的支架就象是汽车的底盘—样重要。高品质的支架不仅美观大方、安装简便,而且结实稳固、耐候性好,还要配件齐全、不破坏楼面。
真空管
真空管是吸收太阳能量生产热水的。真空管是太阳能热水器的核心部件。热水器热性能的好坏:主要取决于真空管质量的好坏和集热面积的大小。按照国标GBFFl7581-1998中3.4的规定,集热面积的计算是产品的最大投影面积。所以相似规格的热水器中采用大直径直空管的,其吸收膜的面积沿空间扩展较大。
主要有以下分类。
普通真空管--便宜,实惠。质量稳定,可靠。
超导管特点
1:水箱缺水闷晒高温时任何时间段均可随时上水不炸管,(区别与普通太阳能不可缺水上水,易炸管),单根管损坏不漏水,不影响使用.抗30mm冰雹,直径47mm或58mm,长度1500mm或1800mm。
2:超导汽化真空管内不走水,高温不结垢,长久使用吸热效果快,冬天集热迅速,一天就要高10度,(普通太阳能水垢形成后集热将变慢,水质也变差,冬天温升特慢,几天集热才能洗澡)
3:超速导热汽化管,双真空层,热阻小,导热以秒计算,温升快(实际测量同比普通太阳能冬天相等条件一天升温高10度)
4:管内铜钢膜层,耐高温抗空晒,抗老化不脱膜,管内不走水更耐300度以上高温(普通管内空晒只耐250度高温就易老化,易脱膜)
5:能承压,单向传热不散热,耐低温抗冷冻,北方寒冷地区也不怕(普通管太阳能因管内有水,易散热,易冻管,而超导管内无水,而却多一腔真空内管,相比更耐低温,更不易散热,更不惧冻管)
紫金管特点
本产品严格按GB/T17049-2005最新国家标准生产。三高管的吸收比提高了12%,发射比降低了30%-40%,超吸收,热损少,升温快。高效管,超吸收,热效高,升温快,在同样的光照条件下,比普通管能出更多更高水温的热水;高寒管,因铜离子的发射比比铝离子低0.2,因此热损很少,在高寒环境下仍能正常工作,-30℃照常出热水;高温特效管,因膜层中的不锈钢离子耐高温,抗空晒,膜层在400℃条件下不老化、不衰减、不变色。
水箱内胆
看不见,摸不到,出了问题也是最麻烦的,一旦漏水整个太阳能就报废了,这样不但白花了钱,还给自己造成很多麻烦。
内胆的隐患有亮点:
第一:焊接
最容易腐蚀的地方就是焊缝,处理不好,就漏水。例如焊接前无酒精擦拭,在焊接处留下一个手印或一点油渍,里边含有的碳原子极易与内胆中的铬原子发生化学反应(6个碳结合23个铬),形成贫铬区,不锈钢九成了铁,2-3年就会腐蚀漏水,整机短命;如果采用手工焊接和电阻焊,就容易形成虚焊过焊,漏水几乎是不可避免的了(当前焊接领域常见的焊接技术有:氩弧焊、电阻焊、手工焊等)。
第二:选材
选材分底牌号的不锈钢和高牌号的不锈钢,市面上太阳能内胆材质应用至少50多种,参差不齐,高规格的材质与低规格材质价位相差好几倍,如果内胆选材采用低牌号,对防腐起关键作用的铬、镍含量低,甚至不含镍短期内就容易腐蚀漏水;
内胆不锈钢板厚度不够,有的甚至只有0.2mm,像张纸,也很容易锈蚀击穿;
要想避免这些隐患,原材料至少要用SUS304不锈钢内胆,厚度0.5mm以上,对防腐起关键作用的镍9%、铬18%,它的防腐能力能满足本地水质要求;
要保障焊接质量,焊接前必须对焊缝用专用液体进行擦拭,并且在擦拭完10分钟内,应用氩弧焊接工艺进行焊接,超过10分钟重新擦拭。
