您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 阀门的几种分类形式
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
阀门的几种分类形式
bubli  发表于 2009/7/18 21:30:32      1265 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、阀门定义 按定义,阀门是专门设计成的机械器件用以直流、启动、停止、混合或调节工艺流体的流量、压力或温度。阀门能设计成处理液体或气体的运行。按阀门的设计、功能和应用的特征,它的类型、尺寸和压力等级有很多种类。最小的工业阀门重量可小到1L(0.45kg),可舒适地放于人的手中。而最大的可重到10t (9070kg)以上,高度达到24ft(6.1m)以上。工业过程阀门能用于管线尺寸由公称直径DN15到超过DN2000。 今天现有阀门的领域已由简单的水龙头发展到备有信息处理机的控制阀,该信息处理机提供工艺过程的单环路控制。今天最常用的类型是闸阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、泄压阀和截止阀等。 阀门能由许多种材料制造,大多数阀门是由钢、铁、塑料、铜或大量的特殊合金制造。 2、按功能阀门分类 按处理的工艺流体的功能和设计的特征 阀门可分为三类:双位式(开-关式)阀门,它具有控制物流闭合和允许其通过的功能;止回阀,它只允许物流向一个方向运动;节流阀,它可在全开到全关的任一点上调节物流。按功能给阀门定义的一个混乱情况是特殊的阀体设计,诸如截止阀、闸阀、旋塞阀、球阀、蝶阀和胶管形阀门可符合一个、二个或所有三类分类。例如,旋塞阀可用于开-关双向操作,或增加执行机构,可用作节流控制阀。另一个例子是球形阀体,根据其内部设计可以是开-关双位阀、止回阀或节流阀。因此当将特殊阀门类型和特殊分类视为等同时,用户应小心。 双位式阀门(开-关阀门) 有时指的是隔断阀,双位阀是用于起动或停止通过工艺过程的介质流动。通常双位式阀门包括闸阀、旋塞阀、球阀、泄压阀和缸底阀。大多数双位式闸阀是手工操作,不过增加一个执行机构它可自动操作。 双位式阀门通常用于物流必须环绕一个区域内改变方向,在该区域内进行维护或在此处工人们必须防护潜在的安全危害。他们对混合物料亦有用途,即当在预先确定的适当时间内大量物流被混合且不要求准确计量。安全管理系统也要求自动的双位式阀门,当紧急情况发生时立即关闭系统。 泄压阀是自身执行的双位式阀门,仅当超过预先设定压力时阀门打开。该种阀门分为两类:泄压阀和安全阀。泄压阀是用于防护液体操作过量增压的;安全阀是用于气体操作,此处系统过量增压存在着安全和工艺过程危害并必须放空。 止回阀 止回阀仅允许流体在预期的方向流动。此设计是这样的,即在相反方向的任何流动或压力被机械地限制其产生。所有的单向阀都是止回阀。 止回阀用于防止流体的返流,返流会损坏设备和扰乱工艺过程。当泵或压缩机停工时,这种阀门特别有用于防护液体运行的泵或气体运行的压缩机产生返流。止回阀也应用于具有不同压力且必须保持分开的工艺系统。 节流阀 节流阀阀是用于调整运行中的流量、温度或压力的。这些阀门可在阀门行程之内任何位置活动并固定在该位置,包括全开或全关位置。因此,他也能起双位阀的作用。不过,许多节流阀设计是备有手操作的手轮和拉杆,有些是备有执行机构和执行机构系统,以提供较大的推力、调位能力以及自动控制。 压力调节器是节流阀,它改变阀的位置以保持下游生产的恒压。如下游生产压力升高,调节器略微关闭以降低压力。如果下游生产压力下降,调节器打开以增加压力。 节流阀家族的一部分为自动控制阀,有时简称为控制阀,是一个描述阀门的术语,有时简称为控制阀,是一个描述阀门的术语,它能改变流动条件以满足工艺要求。这些阀门永远备有执行机构以达到自动控制。执行机构设计成接收一个命令信号并利用外部动力源(空气、电、或液压)转换到一具体阀门位置,以符合具体时间的功能要求。 控制环路中的末控制元件 控制阀是最常用末控制元件。术语末控制元件指的是高功能设备,它需要提供动力和准确度,去控制流动介质达到预期的运动条件。另外一些控制元件水力控制阀量泵、百页窗、阻尼器、变节距风叶及电流控制设施。 作为末控制元件,控制阀是控制环路的一部分,它通常除控制阀外尚由其它两元件组成:传感元件和操纵器。传感元件(传感器)测量具体工艺条调节阀压力、液位或温度。传感元件利用传送器将带有工艺条件信息的信号传送到操纵器或较大的分配控制系统。操纵器接受自传电磁阀器传来的输入,并与设定点或与工艺部位所需预期值进行比较。比较设定点的实际输入,操纵器经过传送一个信号到末控制元件(大概不会是控制阀)对工艺作出任何必要的修正。针型阀门按照由操纵器送出的信号作出变化,该操纵器是由传感元件进行测量和验证。 3、按照应用分类 应用分类介绍 虽然阀门经常按功能分类,但它们有时也按应用分类,该衬里阀设计特点。使用三个分类:通用工况阀门,为多用途的阀门设计,它能应用于为数众多的操作而不需进行修改;特殊工况阀门,为特殊用途设计的阀门;严重工况阀门,为高度地设排气阀免困难操作的副作用。 通用工况阀门 通用工况阀门是那些为多数普通操作设计的阀门,其具有低的额定压力,在美国国家标准协会(ANSI)排泥阀50级到600级之间,中等额定温度在-50~650°F(-46~343℃)之间,非腐蚀性介质和普通压降而不会导致气穴和闪蒸。通用排污阀况阀门设计有一定程度的互换性和适应性以使它们在较广泛的工况中应用。阀体材料被规定为碳钢和不锈钢。 特呼吸阀况阀门 特殊工况阀门是定做制造的阀门,它是为正常工艺运行以外的单一应用而设计的。由于其奇特的设计和制造,它只能在有关特定阻火器的参数和运行条件下才可操作。该阀门通常用于处理一个需要的温度、高压或在腐蚀的介质中。 严重工况阀门 液位计殊工况阀门属于严重工况阀门,该严重工况阀门具有特殊特性以处理发挥性物质,诸如高压力降导致严重气穴、闪蒸、堵塞或高噪音等级。该种阀门可在截止阀上设计很好的阀芯,或特殊阀盘;或在旋转阀中设计特殊球过滤器或防止运行中的影响。 4、按运动分类 某些用户将阀门按阀门机械运动分类。直线运动阀(通常也叫做直线阀),它具有一个滑动阀杆以推动一个闭合元件到开启过关闭位置(闭合元件上海上球阀门内部阀门设施用来打开、关闭或调整流量)。闸阀、截止阀、胶管阀、隔膜阀、对开阀体阀、三通阀和角阀等都属于此类阀门。直线阀由于设计简单、容易维护和较其阀门类的阀门有更多的尺寸、压力等级和设计选择,所以它们是目前已有阀门中的最通用型式。 另一方面,旋转运动阀(也叫做旋转阀)使用闭合元件在1/4转角或45°范围球阀打开或堵塞流道。旋转阀通常较其类似的直线阀的尺寸小和重量轻。他们被限制在一定的压力降下工作,易于产生气穴和闪蒸的现象。但是旋转阀的球阀已经成熟,它们已经克服这些原有的限制,现在正被加速应用。 5、按阀门开口尺寸分类 全开口阀门 在工艺系统,大多数阀门是设蝶阀成通过使闭合元件的流动通道或面积小于管线内径,而将其流量限制到某个范围。另一方面,某些闸阀或球阀可设计成其内部流动通道有足够尺寸使物流通过而无真空阀制。这种阀叫做全开口阀门,因为其内部流道等于入口的全面积。 全开口阀门主要用于开-关和断路公况,此处物流必须停止或转向。全开口阀门也允许在管线内使用“猪”,减压阀”是自驱动的(或流动驱动)机构,以净化管线内部和除去任何工艺聚集或铁锈。 缩口阀门 另一方面,缩口阀门是闭安全阀件节制流量的阀门。闭合元件的开口的流动面积小于管线内径的面积。例如,直线截止阀的阀座或旋塞阀的套筒通道具有与阀门进口和出口内径相同的流动面积。此种节流当物流通过闭合元件时,可使阀门产生压力降,当物流通过节流区后可使部分压力恢复。 缩口阀门主要目的是通过减流或通过节流以控制流量,它等于调节封闭元件使阀门在某一开度上提供不同的物流量。
