您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » WB系列传感器在抽油机井智能远程监控系统中的应用
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/18 13:19:18      1378 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 油田油井大多都分布在各采油场,油井工作状况的监测和控制,一直是采油场一项重要和困难的内容,一般的油井大多为油井巡视员或维修工定期巡回检查,随着油田现代化管理水平的不断提高,早期的巡视员方式已逐渐被油井无人值守所代替。随着工业控制技术的发展,无线遥控遥测系统在国内油井中也得到了广泛的应用。在该系统中,使用组态软件和无线公网,系统无线遥测遥控主机将检测到的单口采油井的状态,通过GPRS或CDMA传送给监控中心,从而实现各单井状态的集中监控,减少人员投入,缩短油井故障发现和排除时间,极大的提高了生产效率,WB系列电量隔离传感在该系RTU端得到了广泛的用。主要传感器简要介绍如下。]
 1、抽油机井电源监测(三相电压电流输入、RS485输出)
    专门针对抽油机井用电设备而设计的隔离型组合参数智能传感器,取代模拟变送器。其检测信号为交流3相电压,3相电流;输出内容为3电压(有效值)、3电流(有效值)、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度和频率数据。输出可由通讯接口获取所需的电参量数椐的标幺值,无须RTU做交流采样。
    2、专用固定负荷传感器(量程:0~150kN; 输出灵敏度:1mVV)
    经过采油厂十几年的使用,不断完善; 全密封防水设计,满足全天候使用; 优化插头,提高可靠性; 操作方便安全; 输出一致,完全互换。
    3、压力传感器(量程:从0~10Kpa到0~500Mpa,输出:标准二线制)
    本产品是本所利用进口充油隔离组件或整体不锈钢应变引压体,把固态集成工艺与隔离膜片技术结合在一起,扩散硅芯片被安装在充满硅油的圆柱腔体内,通过不锈钢膜片和外壳把其与测量介质隔离开。产品可在恶劣环境下工作。
    4、角位移传感器(量程:0~100、0~180、0~270、0~340[连续] 输出0-5V)
    本品是一种以电压输出与轴旋转角度为线性关系的用于测量物体旋转位置的传感器,其特点是精度高、寿命长、输出平滑性好等等。
    5、温度传感器 (井口温度 PT1000电阻输出)
    进口PT1000封装;耐静压大于30Mpa;温度响应时间快;传感器外型可根据用户要求定;工作温度:-50℃~+400℃,精确度等级A级。
    6、红外双监(三监 报警传感器)
    综合当今安防领域最高科技的高性能双窗口探测器,由主从双组高精度被动红外探测装置和抗强光电路及模糊逻辑数码核心组成,防水外壳,造型优美。
