您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 国产双狐软件迅速探明石油储量
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
国产双狐软件迅速探明石油储量
jhlu3  发表于 2009/7/18 13:22:01      1749 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在石油勘探中,我国一直依赖进口软件,制约了石油勘探开采步伐。发现油气构造并完成采掘是十分复杂的过程,最关键的环节是准确发现和描绘地下油气构造并确定井位,而这是世界级难题。双狐公司研发出的这套有自主知识产权的平台软件,不仅解决了上述世界难题,而且创新了多项技术。
发现西部大气田功不可没
  1996年开钻的塔里木库车凹陷克拉2号井是西气东输工程的第一井,当年研究确定井位时,用国外工作站软件分析结论都是没有油气。利用双狐软件分析认为该地区油气丰富,结果打出高产气井。塔里木迪那11号井,根据国外分析技术确定的井位没有油气产出,后经双狐软件重新分析,对钻井位置进行了修正,结果打井成功。
  在大庆等油田应用成果表明,过去利用国外软件研究复杂地质构造丢掉的大量油气构造,利用双狐软件可以重新"捡"回来。双狐软件打破了国外软件在石油行业的垄断,使国外软件成百万美金降价。
  4大系统强势集成
  双狐系列软件是在塔里木石油勘探大环境下产生的,主要由坐标工具、多数据库的集成及应用、石油地球物理微机解释、变速成图4个系统组成,应用于石油地质勘探、土地资源管理等领域。
  坐标工具是双狐公司在伴随地球物理研究过程中产生的社会化软件,可以取代传统地理信息系统。该平台是一个社会化的、通用的数据图形平台,可根据各自行业的需要进行二次开发,应用于工业制图、人防工程、地理信息、GPS导航监控、城镇物业管理等系统和社会各领域。
  多数据库的集成及应用使图形成为看数据的手段,是空间数据处理的理想平台。目前软件学术界正在研究海量数据、数据银行、可视化数据库等等,双狐多数据库集成的应用软件,使数据以万亿字节计得以迅速应用,并可进行大量的数据处理运算并最终以正规图件表示结果,且成图方便迅速。
  石油地球物理系列软件是公司的基础软件产品,其中解释系统软件目前在国内外处于领先地位。在逆掩断层处理算法上的突破。逆掩断层是地质上较复杂的地质形态,双狐系列软件成功解决了这一难题,在世界上率先对逆掩断层实现了计算机的自动处理,且能自动生成成果图件,计算精度高。双狐变速空校软件能显著提高打井成功率,在塔里木油田的发现过程中做出了贡献。
  变速成图软件。众所周知,地球物理勘探得到大量的地下数据是时间域的,但最终在构造图上表现出的应该是深度域的,这就需要速度参数的介入。而地球的每一个点从纵向到横向其传播速度是不一样的,只有准确的速度介入才能提供准确的构造形态图,才能提高打井成功率。变速成图中的带断层网格化、特别是对逆掩断层的处理,是世界级的难题。变速成图软件很好地解决了这些难点,如对迪那11、克拉2等井位的确定。
  3项技术国际领先
  复杂空间曲面处理技术
  这是坐标处理的核心技术,如地表为一个曲面,地下的地质年代分隔面为一个曲面,实际曲面的表示是一项世界级难题,如地下地质界面,有断层、破碎带等等,常规的数学方法难以表示。双狐人经过数十年的攻关,使该项技术走在世界前沿。
  曲面的数学表示突破,使得地质学家基于曲面的研究得以进行,并使传统工作得以简化。如传统地理信息系统方法的简化,传统制图的简化,可以自动形成复杂等值线图、三维图形观察、曲面光线明暗计算。对于地质勘探,可以进行基于曲面的各种运算,如多层地震波传播过程模拟、曲射线追踪、曲面真实位置恢复、速度场研究、变速空校等。
  多种数据的集成应用技术
  研究一项问题所涉及到的资料是多样化的,如地质勘探是研究地球结构,但也涉及所勘探地方的政治、经济、文化等方方面面信息,而且,随着勘探的深入,数据量不断积累,造成常规计算机管理困难。攻克这一难关,对数据的进一步应用产生了深远影响。
  海量数据的处理技术
  随着信息的积累,数据量不断增加,最后造成计算机不能处理,针对这一世界难题,双狐人展开攻关。海量数据的处理技术的应用,使得海量数据处理变得简单,日常工作变得轻松自如。
