您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 导电银浆的成分和性能
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
导电银浆的成分和性能
jhlu3  发表于 2009/7/18 16:48:18      2061 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
金属银的微粒是导电银浆的主要成份,asahi银浆(uvf-10t-ds)的主要成分也是金属银的微粒。薄膜开关的导电特性主要是靠它来体现。金属银在浆料中的含量直接与导电性能有关。从某种意义上讲,银的含量高,对提高它的导电性是有益的,但当它的含量超过临界体积浓度时,其导电性并不能提高。一般含银量在80~90%(重量比)时,导电量已达最高值,当含量继续增加,电性不再提高,电阻值呈上升趋势;当含量低于60%时,电阻的变化不稳定。在具体应用中,银浆中银微粒含量既要考虑到稳定的阻值,还要受固化特性、粘接强度、经济性等因素制约,如银微粒含量过高,被连结树脂所裹覆的几率低,固化成膜后银导体的粘接力下降,有银粒脱落的危险。故此,银浆中的银的含量一般在60~70% 是适宜的。
