您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 俄开发出消除趋肤效应提高采收率的设计软件
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/19 10:36:50      1373 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
为了提高油田开发效果,人们已采用了各种处理地层方法,如注聚合物、注活性剂溶液、热力方法和深穿透水力压裂等,处理油水井近井地带方法如酸处理、排出井底积水、磨蚀射孔和衬管声波处理等。
  通常处理地层方法可提高整个油田的采收率,而地层近井地带处理方法只是提高油水井的产能,不能明显提高采收率。
  地层近井地带处理,首先是清除钻井过程或油田开发中,因油井小修压井,井底压力降至饱和压力以下,胶质和石蜡在近井地带沉积,注水时注入水中的悬浮物对孔隙喉道的堵塞等产生的趋肤效应,即井底表面污染。地层近井地带处理,只在地层的渗滤方向上进行非大穿透处理,以恢复其产液剖面和初始渗透率。因此,它只在近井地带不大的范围内提高地层的自然渗透率,而对整个地层的渗滤阻力和油田开发影响不大。而地层渗滤表面污染和堵塞,可数倍增加渗滤阻力,使单独小层的渗滤终止。
  通过实施近井地带处理开发非均质油层的机理非常复杂,要求根据具体油田开发的地质矿场和技术条件的不等温渗流理论建立物理模型,这时必须考虑注入水与地层温度有较大差异时,非均质地层内的热交换。因为它不仅影响渗滤过程本身---采油速度,也影响水驱油机理---地层采收率。目前俄罗斯已根据非等外温渗滤理论开发出油田开发设计软件包,可消除非均质地层热交换时形成的趋肤效应和综合效应,提高油层采收率。
