您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 采用实时监测方案优化Black Hill勘探开发公司的油田生产
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/19 10:47:11      1625 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Black Hill勘探开发公司是一家美国独立石油公司,在美国的科罗拉多、新墨西哥等州经营着450口井。
    进入21世纪以来,Black Hills勘探开发公司的油田生产面临着种种挑战:依靠电子数据表格对油田生产进行监测约束了信息的转换,维护困难又耗时,采用传统的技术和工具要想监测几百口油井,快速识别油藏动态明显的变化,或者预测油藏特性都面临着巨大的挑战。
    Black Hills勘探开发公司与兰德马克公司合作,采用兰德马克公司的DSS(Dynamic Surveillance System,动态监测系统)综合油藏和生产工程信息可视化环境,进行有效的生产监测和油藏特性预测。
    以前Black Hills勘探开发公司的石油工程师们依赖于电子数据表进行信息存储和传递,但是这种电子数据表随着公司规模的增大,信息量的增加,其局限性逐渐显现出来。而且,电子数据表的维护比较困难且费时,有时文件名不标准,有可能储存在几个不同的目录里,很容易丢失数据,这是Black Hills公司急需一个能够把数据转入电子数据库环境、不再使用单个的电子数据表的重要原因。
    在安装DSS系统之前,油藏工程师们把实际生产数据与预测数据进行对比并把Totalflow数据输出到电子数据表中,从ARIES系统(公司每月保留的生产数据库系统)下载最新预报,形成综合数据,日复一日地去预测压力或生产量的变化,除非你有非凡的记忆力,否则谁也无法记清楚150口井今天的流体量与昨天有多大区别。
    Black Hills公司在重要的气田中安装了实时电子数据采集系统,在所监测的油田的所有井都安装了Totalflow “实时”电子数据采集系统,每个小时记录一次井压力、温度和容量,每6个小时把信息通过卫星传递到距离油田80英里远的Black Hills勘探开发公司生产办公室,并在晚上把数据复制拷贝。任一办公室的工程师都可以根据需要获取最新生产数据。
    Black Hills公司采用DSS系统最重要的目的有两个:一是进行每日的生产监测,识别有问题的井并尽可能快地解决这些问题;二是作为油藏工程工具,能够更好地从特殊井去了解和预测选择的地区或整个油田的特性。
    DSS动态监测系统的最主要优势是:1.作为电子测量系统,能使油藏工程师更好地了解油田,不用24hr都在等待数据,却能“看见”确切的每一口井的生产情况;2.由于软件的图像可视化功能,油藏工程师们能够更容易地看到大图,能够“看到”整个油田并识别出趋势带和异常。DSS系统使油藏工程师们的工作更加有效率,直接找到问题的关键。
