您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 继电器的作用
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
继电器的作用
bubli  发表于 2009/7/19 14:55:51      810 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
继电器是总称
他的意思就是说,继承控制,用很小的电力和电流,驱动一个设备(电动机或电磁铁)带动一个负载部件(比如电闸或接触片)让这个接触片去承载大电流。
比如我们的开关只需要12V 0.1A控制继电器,就能让继电器帮助我们接通和分断几百万伏特,电流高达几千甚至几万安培的特高压线路。
无论在什么地方,想要不让控制者或器件危险,使用继电器是最好不过了,让我们接触安全的一边,让继电器去接触危险的一边,我们只要控制继电器动作,继电器就会帮助我们连接我们不想亲自去碰的一些线路。
继电器是一个总称
还分为
接触器(专门用来控制通断,负载很大电流的继电器,但动作不快)
中间继电器(比较迅速了,一般长见的小型的都是这种)
时间继电器(用来控制时间动作的,比如晚上路灯自动亮)还有其他很多很多。用一个器件和继电器组合就得到一个新东西,比如用钟表和继电器组合得到时间继电器。
