您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 十大狂想救地球
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
十大狂想救地球
jhlu3  发表于 2009/7/19 15:43:24      1264 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  十大狂想救地球
    地球的生活环境从未受到现在这般关注,我们在“地球日”和“世界环境日”一年两次地齐聚世界之力探讨解决之道,而其中的核心议题几乎只有一个:如何遏止全球变暖。最近,围绕这个议题,相关人士想出了10个堪称疯狂的Good Idea。
 一、打造人工天河 扼制全球变暖
    在全球推广普及超高烟囱造风发电系统,因为它投资少,效益高,以空气的高速流通做动力,可以生产取之不尽的绿色能源,从而取代现有的所有火力发电厂,为全世界节约上千亿吨的发电用煤和上亿吨发电用燃料,同时也减少了全球将近70%的温室气体的排放,缓解了能源危机。有了成本低廉且极其丰富的电力资源,可以促进交通运输及高耗能、高污染的企业向电气化转型,大力发展电动汽车,电动设备,从而大大减少了对燃油和煤炭的依赖,也就进一步减少了污染气体的排放。把温室气体的排放减少到最低程度,也就缓解了全球变暖的趋势!
    在地球南北回归线附近的海岸线上,大量修建超高烟囱发电系统,因为该区域地处亚热带,超高烟囱可以把大量的水蒸汽输送到高空的大气环流,地球周围的大气, 好象一部巨大的机器, 日夜不停地运动着, 而大气运动的能量来源就是太阳。地球上各个地区接受到的阳光不同, 造就大气运动形式的多种多样, 赤道和低纬度地区受热多, 空气容易膨胀, 变轻上升;极地和高纬度地区受热少, 空气收缩下沉。这样, 就使赤道地区上空的气压高于极地上空的气压。这种气压的南北差异, 促使赤道上空的空气向极地上空方向流动。赤道上空的空气不断流出,空气质量逐渐减少,地面气压下降而形成一个常年存在的低气压区。在极地上空,因有空气不断流入,地面气压升高,而形成一个高压区,于是在大气低层就出现了极地气压高于赤道气压的气压差异,产生了自极地流向赤道的大气运动,这支气流自极地到达赤道地区时,又增热上升,补充赤道上空流走的空气质量。这样,在赤道和极地之间就形成了一个南北向的闭合环流,气象上称为“哈特莱环流”。在北回归线,超高烟囱把大量的水蒸汽通过南北向的闭合环流向北极输送,同时会在沿途形成丰富的降雨,最后也会在北极带来大量的冰雪,以填补北极大量溶化的冰雪,同时在南回归线附近的超高烟囱也会为南极带来大量的冰雪。大量的水蒸汽在向南北两极输送的过程中,会在高空中形成大片的积雨云,吸收和反射大量的阳光辐射和热量,从而达到全球降温的目的。世界各地的冰川也会因为积雨云的增多而减少融化的速度,河流因此不再有特大的洪水、泛滥成灾。大量的积雨云还会给沙漠、戈壁和干旱少雨的地区带来丰富的降雨,从而极大地拓展了人类生活的空间!
      拯救地球,扼制全球变暖,保护生态环境,为全人类造福,是最大的慈善事业。希望有更多的仁人志士加入这一最大的慈善之举! 打造人工天河,扼制南北极冰川消融,修建4000座超高烟囱,直径20米,高3000米,单座发电装机容量500万千瓦,投资在1亿美元左右,全部工程投资4000亿美元,运营后其发电的总装机容量为200亿千瓦,每年仅仅发电收入就高达40000多亿美元,这将是全世界发电装机容量的总和,从而取代所有的火力发电厂,实现污染的零排放。
   打造人工天河,在扼制南北极冰川消融的同时也造就了一个年盈利万亿美元的能源帝国,可谓财源滚滚,商机无限,我国有众多的伟人志士、也有富甲天下商界精英,为了全人类的幸福安康,让我们一起敢为人先,勇创大业吧!
      计划成本:4000亿英镑,年盈利40000亿英镑
      可行性:   98%
     二、工厂过滤器
    火力发电站每年要向大气中排放大量温室气体,但如果在这些发电厂的烟囱上安装一种“超级过滤器”,就可以将二氧化碳转变成无害的碳酸氢钠。
    美国得克萨斯州的某些发电站已经在试用这种由塑料网格制成的“超级过滤器”,它可以捕获90%的二氧化碳气体。开发商称,由于这一过程中还会产出一些颇有价值的副产品——包括氯和氢,所以它低廉易用。
    计划成本:几乎零
    可行性:90%
    三、吸碳绿藻
  英国科学家发现,冰山融化后释放的铁粉粒子所导致生成的海洋绿藻能够通过光合作用大量吸收大气中的二氧化碳。据此,一个国际科研小组将进行一项惊人的科学实验,研究者将从南非开普敦出发,将数吨重的硫酸亚铁粉尘一路“播撒”到南极。如果成功,那么只需15艘油轮在10年间不停地向海洋中播撒铁粉粒子,繁殖出来的绿藻就能吸收人类排放的所有二氧化碳。
    计划成本:100亿英镑
    可行性:80%
    四、水母“农场”
   一些科学家相信,地球本身具有从“全球变暖”的伤害中自愈的能力。他们发现,由于海洋变暖的关系,导致一种水母状的生物大面积滋生。这种水母状生物每天可以消耗掉4000吨吸收碳的浮游植物,从而有助于减少海洋中的碳元素。科学家建议建造大型的海洋处理工厂,人工饲养这种水母状生物,并将其用做清洁海洋和大气的“过滤器”。
   计划成本:每个农场100万英镑
    可行性:80%
    五、投种子植树
    美国科学家正在实施一个雄心勃勃的重植森林的计划,美国政府正在通过“空投法”重新栽植树木——科研人员用飞机向地而空投了成千上万个小罐,每个小罐内都有种子,它们有希望在地面存活下来,并在将来长成参天大树。
    计划成本:每片树林1000万英镑
    可行性:70%
  六、太空阳伞
    阻挡太阳光可以防止全球变暖,科学家考虑使用硕大的太空硅反射镜来遮挡住太阳光。这一计划要求将数万亿片的超薄硅镜发射到太空中,并用它们改变阳光的路线。美国亚利桑那州大学天文学家罗杰·安吉尔教授建议,当这些硅镜被送到太空后,它们可以组建成一个10万平方英里的太空“遮阳伞”,从而将射向地球的阳光减少2%。
    计划成本:50年内,每年花费700亿英镑
    可行性:50%
   七、“毯子”裹冰层
    人们已经发现,北极冰川连续融化将可能导致大面积的洪水泛滥。但诺贝尔奖得主、美国科学家贾森·波克斯相信可以通过一种最简单的方法来防止冰层融化,那就是用巨大的毯子将它们盖住,防止阳光直射。事实上,1万平方米的“特制毯子”已经被波克斯的团队空运到了格陵兰岛,并被铺在了一个“融化区”上,不过长期的效果还有待观察。
    计划成本:格陵兰的融冰区就需2500亿英镑
    可行性:40%
   八、人工降温
    英国爱丁堡大学的斯蒂芬·索特称,通过喷洒盐分,可以人工改变天气。他建议向大西洋和太平洋中派出多艘无人驾驶的风力船,这些船吸进海水,并将海水以薄雾形状喷洒向空中。这一方法可以增厚云层的密度,从而可以将4%的阳光反射回太空。这样一来,人类只需往海洋上派出1500艘“造云船”,就可以阻止地球变暖。
    计划成本:最少30亿英镑
    可行性:30%
  九、人造火山
    “人造火山”的说法听起来有点可怕,不过诺贝尔奖得主保罗·克鲁琛却建议,人类可以模拟火山爆发,将装满二氧化硫的炮弹射向空中,造出一个类似火山爆发后形成的多云天空,从而阻挡更多的阳光照向地球。
    计划成本:1500亿英镑
    可行性:20%
 10、沙漠镜子
    许多科学家相信,如果将地球上的沙漠变成多面“巨大的镜子”,那么炽热的太阳光就会被反射回去。科学家因此建议,人类可以在撒哈拉沙漠192万平方公里的土地上,花10年时间铺上反射性物质——譬如聚酯薄膜,从而使地球变得更凉快。但这一计划有个重大的缺陷:生产空前数量的聚酯薄膜本身会向地球排放大量的二氧化碳。
    计划成本:500亿英镑
    可行性:10%
