您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 如何选择数据采集器?
qiaqia
qiaqia   |   当前状态:离线
总积分:194  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
如何选择数据采集器?
qiaqia  发表于 2004/12/29 18:55:55      2092 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
有关选择正确的数采器,通常依据您的应用测量在开始计划前请回答以下几个问题:      1. 您将在现在和将来测量那类探头?   2. 每种探头使用几个?   3. 您需要怎样的精度和分辨率?       您需要选择根据起合适性选择在给定现场条件可以下的精确、可靠测量。再选择与所选探头组匹配的具有足够数量的通道的数采器。       模拟量输入可以采用单端(相对于地的一个电压测量)或差分测量(电压输出的“高端”与“低端”)。电压必须落在数采器输入电压范围内。软件可选则的电压范围可使您充分利用数采器的分辨率来测量小如50nV的电压变。    CSI的数采器提供可变成的激发来进行桥式电阻测量。桥式测量是桥的输出与激发电压的比有,消除了在激发电压山的任何误差。许多指令也可能测量由于探头导线电阻的电压损失。因而减少了另一误差源。    脉冲计数器测量开关量、低电位AC正弦波或高频脉冲。它累加每个执行间隔的计数数或扫描速度可以测定比如转速、速度、流量和雨强。    数字I/O接口可以通过程序组合成在数采器内相互独立的作为输入或输出。它们提供控制信号也可以用于一系列采用数字输出而不是模拟输出的“智能探头”。      在选择了数采器后还要考虑的其他问题包括:   与一些特殊探头兼容性;未来的扩展性能(带外围设备);操作温度范围;最大和最小扫描速率以及与特定数据储存和下载外设的兼容性。
