您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 导热膏 散热脂 环保绝缘导热硅脂 导热硅胶 散热膏油
dj8149
dj8149   |   当前状态:离线
总积分:163  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-21
dj8149  发表于 2009/7/20 9:51:56      751 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
导热膏
导热硅胶
散热膏油
导热膏,散热脂系列产品:
降低固体界面接触热阻、改善界面换热的传热介质。如:广泛涂敷于各类电子产品、电器设备中的发热体(功率管、可控硅、电热堆等)与散热设施(散热片、散热条、壳体等)之间的接触面,起传热媒介作用。晶体管的管壳与管芯之间的传热绝缘填充材料,使用它可减少电测时漂移现象,提高晶体管合格率。测量固体表面温度的辅助材料。若将半导体温度计、温度传感器、热电偶等的触头涂以导热脂,可提高测温的准确性和重复性。
用于各类电子产品、电器设备中的关键部位,如 电视机显象管的高压帽处等,起密封、防潮、绝缘作用;用作各种精密机械、仪器仪表的防震阻尼材料;用作晶体管、热电偶等的灌封材料,等等。
B,散热膏是由硅油、导热绝缘填料、助剂等经特殊工艺精制而成的,专为各种电气设备的发热体及电子元器件与组合体的散热与绝缘而研发的导热绝缘填充材料,适用温度范围-50一+280℃。
性能特点:
※ 优异的导热性,具有低油离度,即使在高温280℃也不流淌;
※ 良好的绝缘性能,无毒、无味、不固化且对基材无腐蚀;
※ 耐高低温、耐水、臭氧、耐气候老化,可在-30℃-200℃的温度下长期使用;
※ 优良的触变性,使用方便,涂覆或灌封工艺简单。
推荐应用:
※ 主要用作电子元件的热传递介质,降低固体界面接触热阻、改善界面换热,广泛涂敷于各种电子产、电器中的发热体(功率管、可控硅、电热堆等)与散热体(散热片、散热条、壳体等)之间的接触面,起传热媒介作用;
※  亦适用于电磁炉、电热水壶、电烤炉、饮水机、熨斗、咖啡壶、微波通讯设备、变频器的表面涂覆或整体灌封。
产品俗名:
散热硅脂、导热硅脂、散热膏、散热油、导热膏、导热脂、降温脂、高温导热硅脂、传热脂、导热油脂、导热润滑脂
   无论您是我们现在的客户或未来的合作伙伴,我们都竭诚为您提供优质的产品或专业化的建议。
联系人杜娟         Tel:021-51094013          Mobile:13816787026
