您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 交流电动机用变频器拖动的升温问题
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
交流电动机用变频器拖动的升温问题
bubli  发表于 2009/7/22 13:01:43      938 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
交流电动机改用变频器拖动后温度会有所升高,原因有两个:一是变频器的输出波形与工频电源相比含有较多的谐波,会影响升温;另一个是变频器低速运行时,交流电动机的冷却散热条件变差,也会导致交流电动机温度升高。
    一般交流电动机在额定转速附近可以连续运行,当转速降低时应适当降低负载转矩,例如在1/2额定转速下必须减小10%的负载转矩,在1/3额定转速下必须减小20%的负载转矩方可连续运转。另外,变频器的电子热保护功能把由于谐波和低速运行造成的温升都已计算在内,因此可以保证交流电动机不会因过载而损坏。
