您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » ZigBee管道监测无线数据传输网络
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
ZigBee管道监测无线数据传输网络
jhlu3  发表于 2009/7/20 15:45:23      1773 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、应用需求
  石油管道、天然气管道、城市热网管道等输送管道的维护监测中,如何保障输送管道的安全是石油、天然气和城市热力部门的一项重要责任。但是近年来针对输油、输气和热力管道的打孔盗油、盗气现象非常严重,各管道储运部门投入大量的人力物力进行管道的安全保障维护工作,很多储运公司都布置了大量的管道巡线人员,但是人工的巡线方式并不能有效保证管网的安全。因此对于管道的储运公司来讲,采用经济合理的方案布置24小时全天候的输油管道监控系统,才能够对于管网的安全给与有效的技术支持,从而减少损失。
  二、系统概述
  由于油气管道的空间跨度很大,一般来讲都要绵延上百上千公里,所以管道监控装置要布置在较大的空间跨度上,各监测节点成链型线性分布,所以数据的传输必须满足这一空间要求,可以考虑采用经济的ZIGBEE无线数据传输方式。
    由于油气管道一般都是露天布置、野外无人值守方式工作,所以要求监控设备必须适合野外工作,具有较高的稳定性和环境适应能力,系统供电具有双电源系统和蓄电池以及太阳能电池,停电时太阳能电池自动供电,确保正常有效工作,对山区和距离较远的监测点,还有遥测中继站,能接受并转发信号,亦由太阳能电池供电,保持长期可靠运行。
    需要采集输油管道各个参数采集点的多种参数,比如压力、流量、温度等,数据返回监控中心便于进行综合分析。
    随着无线通信技术的不断发展,近年来出现了面向低成本设备无线联网要求的技术,称之为zigbee,它是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适合于自动控制、远程数据采集领域及家用设备联网,我们采用zigbee技术和GPRS/CDMA技术结合,可以为管道监控系统的远程数据传输通信提供很好的解决方案。
  三、Zigbee无线技术优点
  设备省电
  zigbee技术采用了多种节电的工作模式,可以确保两节五号电池支持长达6个月到2年左右的使用时间;
  通信可靠
  zigbee采用了CSMA-CA的碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突;MAC层采用了完全确认的数据传输机制,每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息;
  网络的自组织、自愈能力强
  zigbee的自组织功能:无需人工干预,网络节点能够感知其他节点的存在,并确定连接关系,组成结构化的网络;
  zigbee自愈功能:增加或者删除一个节点,节点位置发生变动,节点发生故障等等,网络都能够自我修复,并对网络拓扑结构进行相应地调整,无需人工干预,保证整个系统仍然能正常工作。
  具备自组织、自愈能力的无线通信网络才是自动抄表系统最理想的通信方式。
  成本低廉
  设备的复杂程度低,且Zigbee协议是免专利费的,这些可以有效地降低设备成本;
  Zigbee的工作频段灵活,为免执照频段的2.4GHz,就是没有使用费的无线通信。
  网络容量大
  一个ZigBee网络可以容纳最多254个从设备和一个主设备,一个区域内可以同时存在200多个ZigBee网络;
  数据安全
  ZigBee提供了数据完整性检查和鉴权功能,加密算法采用AES-128,同时各个应用可以灵活确定其安全属性。
  四、基于ZigBee和GPRS结合的管道监测无线数据传输网络
   通过前面对管道监测系统的通信技术要求分析,结合zigbee技术特点和技术优势,我们采用zigbee技术和GPRS相结合的无线数据传输系统,来实现管道远程监测是一个非常理想的无线数据通信解决方案。
  在实际应用中,我们选择了将zigbee技术与GPRS/CDMA结合起来,根据监测区域监测设备的不同分布,来灵活地构建检测数据传输无线网络。
  * 监控点布置在管道的通过的途径上,每隔一段距离就布置一个监控点采集管道中的压力、流量、温度等参数,然后监控点通过ZIGBEE无线网络把采集到的数据传到ZIGBEE中心节点,中心节点的数据通过GPRS上传到监控中心,由监控中心负责分析记录数据,然后通过对数据的分析判断出哪一段的管道发生了泄露,通知管理人员进行处理。
  * 所构建的zigbee网络线型发散的网络拓扑,可以根据实际的组网需要,设计合理的网络结构。
