您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 卫生蝶阀的安装与维护
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
卫生蝶阀的安装与维护
jhlu3  发表于 2009/9/10 12:01:05      3037 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
卫生蝶阀的安装注意事项:
      1、卫生蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。
      2、卫生蝶板在安装时,卫生蝶板要停在关闭的位置上。
      3、开启位置应按卫生蝶板的旋转角度来确定。
      4、带有旁通阀的卫生蝶阀,开启前应先打开旁通阀。
      5、应按蝶阀制造厂的安装说明书进行安装,重量重的卫生蝶阀,应设置牢固的基础。
卫生蝶阀的使用维护注意事项:
      卫生蝶阀的开度与流量之间的关系,基本上呈线性比例变化。如果用于控制流量,其流
量特性与配管的流阻也有密切关系,如两条管道安装阀门口径、形式等全相同,而管道损失系数不同,阀门的流量差别也会很大。如果阀门处于节流幅度较大状态,阀板的背面容易发生气蚀,有损坏阀门的可能,一般均在15°外使用。
      卫生蝶阀处于中开度时,阀体与蝶板前端形成的开口形状以阀轴为中心,两侧形成完成不同的状态,一侧的蝶板前端顺流水方向而动,另一侧逆流水方向而动,因此,一侧阀体与阀板形成似喷嘴形开口,另一侧类似节流孔形开口,喷嘴侧比节流侧流速快的多,而节流侧阀门下面会产生负压,往往会出现橡胶密封件脱落。蝶阀操作力矩,因开度及阀门启闭方向不同其值各异,卧式蝶阀,特别是大口径阀,由于水深,阀轴上、下水头差所产生的力矩也不容忽视。另外,阀门进口侧装置弯头时,形成偏流,力矩会有增加。阀门处于中间开度时,由于水流动力矩起作用,操作机构需要自锁。
  • chyw_927
    chyw_927   |   当前状态:在线
    总积分:3299  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    chyw_927   发表于 2009/8/16 15:14:21
    引用 chyw_927 2009/8/16 15:14:21 发表于2楼的内容
  • 晨晖
    晨晖   |   当前状态:离线
    总积分:916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-22
    晨晖   发表于 2009/9/10 12:01:05
    引用 晨晖 2009/9/10 12:01:05 发表于3楼的内容
  • bgfm88
    bgfm88   |   当前状态:在线
    总积分:87  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-17
    bgfm88   发表于 2013/4/13 18:46:03
    上海本高阀门有限公司一家集科研、产品开发、制造、销售、售后服务于一体的高新技术企业,位于享誉国际盛名城市--上海, 具有实力的国内合资企业。本公司具有强大的设计、生产、销售和服务队伍。生产历史悠久、质量体系完善,测试手段齐全,生产 工艺先进,确保产品质量有保障免客户后顾之忧。拥有全套加工设备,完善检验和实验设备,秉承一贯的严谨、精湛的制造工艺,高度的灵活性、安全性以及可靠性,产品采用国外先进技术设备,严格按照国家标准和行业标准,以及采用国际ISO、日本JIS、美国API、ASME、德国DIN、英国BS等先进标准技术生产制造各种阀门,同时可满足个性化的阀门系统解决方案需求,为用户提供完整的流体控制解决方案,为了生产出品质卓越的产品不断引国外先进技术,新工艺、新材料。阀门畅销全国各地、是国内阀门行业较具实力的营销及售后服务的企业、体现了阀门、 “让顾客满意”、 高效的服务、深得用户的信赖和广泛的赞美。本公司为了更满足用户的需求,设有销售二部,代理销售进口阀门有:【德国BG本高】、【 美国NIBCO尼必可】、【日本KITZ北泽】、【日本VENN阀天】、【德国JK杰克】、【西班牙VYC进口阀门】等进口品牌阀门产品.
    上海本高阀门主要产品有:减压阀、减压器、调节阀、隔膜阀、排泥阀、排气阀、排污阀、呼吸阀、放料阀、底阀、闸阀、球阀、蝶阀、截止阀、止回阀、平衡阀、安全阀、电磁阀、疏水阀、过滤器、阻火器、针型阀、衬胶衬氟阀门,水利控制阀,进口阀门、平板闸阀、刀型闸阀、电动阀门.气动阀门 .高温高压阀门、高压阀门、高温阀门、电站阀门、化工阀门、工业管道阀门、蒸汽阀门、消防阀门、建筑阀门、给排水阀门、液化气阀门、天然气阀门、高压油田阀门、耐酸碱阀门、高温阀门、高压阀门、电站阀门、工业阀门、楼宇自控阀等。上海本高阀门采用标准有API、ASME、ANSI、BS、DIN、DF、JIS、JPI、GB等国际先进标准。公称通径6mm-8000mm,公称压力0.1Mpa-42.0Mpa,工作温度-196℃-600℃的各种阀门,产品材质有铸铁、碳钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢、锻钢、吕合金等,可根据用户要求生产各种特殊阀门。公司具有非常严谨的科学管理制度,产品结构合理、制造工艺独特精湛、质量可靠、产品广泛应用于水处理设备、化工设备、石化设备、石油设备、造纸设备、采矿设备、电力设备配套、液化气设备、食品设备、制药设备、给排水设备、市政阀门、机械设备阀门、电子工业阀门,城建阀门、工业管道阀门、通用零部件、工业设备、消防暖通、中央空调、过滤设备、冶金设备、轻纺设备.环保设备等领域。
    上海本高阀门自创办以来,对产品进行不断优化锐意创新,努力开发以国代进,打造“本高”品牌。本公司产品规模齐全品种繁多,生产能力强,营销手段活;主要产品不断远销东南亚地区和国内各地,深受 化工、石油、 石油化工、环保、给排水、冶金、电力、造纸、制药、印染、海水淡化、食品酿酒、暖通等行业用户的一致好评。始终本着“质量第一,服务之上”的生产理念和服务理念,注重产品的更新换代,以市场需求为目标,积极研发新产品,以崭新的企业形象,过硬的产品质量赢得社会的肯定。
    引用 bgfm88 2013/4/13 18:46:03 发表于4楼的内容
