您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 什么是HART协议,HART协议的含义
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
什么是HART协议,HART协议的含义
小麻籽  发表于 2009/7/20 20:43:08      1547 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、HART(Highway Addressable Remote Transducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国Rosement公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。 HART装置提供具有相对低的带宽,适度响应时间的通信,经过10多年的发展,HART技术在国外已经十分成熟,并已成为全球智能仪表的工业标准。
  HART协议采用基于Bell202标准的FSK频移键控信号,在低频的4-20mA模拟信号上叠加幅度为0.5mA的音频数字信号进行双向数字通讯,数据传输率为1.2Mbps。由于FSK信号的平均值为0,不影响传送给控制系统模拟信号的大小,保证了与现有模拟系统的兼容性。在HART协议通信中主要的变量和控制信息由4-20mA传送,在需要的情况下,另外的测量、过程参数、设备组态、校准、诊断信息通过HART协议访问。
  HART通信采用的是半双工的通信方式,其特点是在现有模拟信号传输线上实现数字信号通信,属于模拟系统向数字系统转变过程中过渡性产品,因而在当前的过渡时期具有较强的市场竞争能力,得到了较快发展。HART 规定了一系列命令,按命令方式工作。它有三类命令,第一类称为通用命令,这是所有设备都理解、都执行的命令;第二类称为一般行为命令,所提供的功能可以在许多现场设备(尽管不是全部)中实现,这类命令包括最常用的的现场设备的功能库;第三类称为特殊设备命令,以便于工作在某些设备中实现特殊功能,这类命令既可以在基金会中开放使用,又可以为开发此命令的公司所独有。在一个现场设备中通常可发现同时存在这三类命令。
  HART采用统一的设备描述语言DDL。现场设备开发商采用这种标准语言来描述设备特性,由HART基金会负责登记管理这些设备描述并把它们编为设备描述字典,主设备运用DDL技术来理解这些设备的特性参数而不必为这些设备开发专用接口。但由于这种模拟数字混合信号制,导致难以开发出一种能满足各公司要求的通信接口芯片。HART能利用总线供电,可满足本质安全防爆要求,并可组成由手持编程器与管理系统主机作为主设备的双主设备系统。
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-12
    2、基金会现场总线,即FoudationFieldbus,简称FF。它以ISO/OSI开放系统互连模型为基础,取其物理层、数据链路层、应用层为FF通信模型的相应层次,并在应用层上增加了用户层。
      基金会现场总线分低速H1和高速H2两种通信速率。H1的传输速率为 3125Kbps,通信距离可达 1900m (可加中继器延长),可支持总线供电,支持本质安全防爆环境。H2的传输速率为 1Mbps和 2.5Mbps两种,其通信距离为750m和500m。物理传输介质可支持比绞线、光缆和无线发射,协议符合IEC1158-2标准。其物理媒介的传输信号采用曼彻斯特编码,每位发送数据的中心位置或是正跳变,或是负跳变。正跳变代表0,负跳变代表1,从而使串行数据位流中具有足够的定位信息,以保持发送双方的时间同步。接收方既可根据跳变的极性来判断数据的“1”、“0”状态,也可根据数据的中心位置精确定位。
      HART通用命令一览
      HART命令0:读标识码
      返回扩展的设备类型代码,版本和设备标识码。
      请求:无
      响应:
      字节0: 254
      字节1: 制造商ID
      字节2: 制造商设备类型
      字节3: 请求的前导符数
      字节4: 通用命令文档版本号
      字节5: 变送器规范版本号
      字节6: 设备软件版本号
      字节7: 设备硬件版本号
      字节8: 设备标志
      字节9-11: 设备ID号
      HART命令1:读主变量(PV)
      以浮点类型返回主变量的值。
      请求:无
      响应:
      字节0: 主变量单位代码
      字节1-4: 主变量
      HART命令2:读主变量电流值和百分比
      读主变量电流和百分比,主变量电流总是匹配设备的AO输出电流。百分比没有限制在0-100%之间,如果超过了主变量的范围,会跟踪到传感器的上下限。
      请求:无
      响应:
      字节0-3: 主变量电流,单位毫安
      字节4-7: 主变量量程百分比
      HART命令3:读动态变量和主变量电流
      读主变量电流和4个(最多)预先定义的动态变量,主变量电流总是匹配设备的AO输出电流。每种设备类型都定义的第二、第三和第四变量,如第二变量是传感器温度等。
      请求:无
      响应:
      字节0-3: 主变量电流,单位毫安
      字节4: 主变量单位代码
      字节5-8: 主变量
      字节9: 第二变量单位代码
      字节10-13:第二变量
      字节14: 第三变量单位代码
      字节15-18:第三变量
      字节19: 第四变量单位代码
      字节20-23:第四变量
      HART命令4:保留
      HART命令5:保留
      HART命令6:写POLLING地址
      这是数据链路层管理命令。这个命令写Polling地址到设备,该地址用于控制主变量AO输出和提供设备标识。
      只有当设备的Polling地址被设成0时,设备的主变量AO才能输出,如果地址是1~15则AO处于不活动状态也不响应应用过程,此时AO被设成最小;并设置传输状态第三位——主变量模拟输出固定;上限/下限报警无效。如果Polling地址被改回0,则主变量AO重新处于活动状态,也能够响应应用过程。
      请求:
      字节0: 设备的Polling地址
      响应:
      字节0: 设备的Polling地址
      HART命令7:
      HART命令8:
      HART命令9:
      HART命令10:
      HART命令11:用设备的Tag读设备的标识
      这是一个数据链路层管理命令。这个命令返回符合该Tag的设备的扩展类型代码、版本和设备标识码。当收到设备的扩展地址或广播地址时执行该命令。响应消息中的扩展地址和请求的相同。
      请求:
      字节0-5: 设备的Tag,ASCII码
      响应:
      字节0: 254
      字节1: 制造商ID代码
      字节2: 制造商设备类型代码
      字节3: 请求的前导符数
      字节4: 通用命令文档版本号
      字节5: 变送器版本号
      字节6: 本设备的软件版本号
      字节7: 本设备的硬件版本号
      字节8: 设备的Flags
      字节9-11: 设备的标识号
      HART命令12:读消息(Message)
      读设备含有的消息。
      请求:无
      响应:
      字节0-23: 设备消息,ASCII
      HART命名13:读标签Tag,描述符De******ion和日期Date
      读设备的Tag,De******ion and Date。
      请求:无
      响应:
      字节0-5: 标签Tag,ASCII
      字节6-17: 描述符,ASCII
      字节18-20:日期,分别是日、月、年-1900
      HART命令14:读主变量传感器信息
      读主变量传感器序列号、传感器极限/最小精度(Span)单位代码、主变量传感器上限、主变量传感器下限和传感器最小精度。传感器极限/最小精度(Span)单位和主变量的单位相同。
      请求:无
      响应:
      字节0-2: 主变量传感器序列号
      字节3: 主变量传感器上下限和最小精度单位代码
      字节4-7: 主变量传感器上限
      字节8-11: 主变量传感器下限
      字节12-15:主变量最小精度
      HART命令15:读主变量输出信息
      读主变量报警选择代码、主变量传递(Transfer)功能代码、主变量量程单位代码、主变量上限值、主变量下限值、主变量阻尼值、写保护代码和主发行商代码。
      请求:无
      响应:
      字节0: 主变量报警选择代码
      字节1: 主变量传递Transfer功能代码
      字节2: 主变量上下量程值单位代码
      字节3-6: 主变量上限值
      字节7-10: 主变量下限值
      字节11-14:主变量阻尼值,单位秒
      字节15: 写保护代码
      字节16: 商标发行商代码Private Label Distributor Code
      HART命令16:读最终装配号
      读设备的最终装配号。
      请求:无
      响应:
      字节0-2: 最终装配号
      HART命令17:写消息
      写消息到设备。
      请求:
      字节0-23: 设备消息,ASCII
      响应:
      字节0-23: 设备消息,ASCII
      HART命令18:写标签、描述符和日期
      写标签、描述符和日期到设备。
      请求:
      字节0-5: 标签Tag,ASCII
      字节6-17: 描述符De******or,ASCII
      字节18-20:日期
      响应:
      字节0-5: 标签Tag,ASCII
      字节18-20:日期
      HART命令19:写最后装配号
      写最后装配号到设备。
      请求:
      字节0-2: 最终装配号
      响应:
      字节0-2: 最终装配号
    引用 小麻籽 2009/7/20 20:43:08 发表于2楼的内容
