您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值?
ting123
ting123   |   当前状态:在线
总积分:11075  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-07
ting123  发表于 2009/7/21 7:18:50      614 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
可能是如下原因:
你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟
量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接.这将会产生一个很高的上下振动
的共模电压,影响模拟量输入值.
另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好.
可以用如下方法解决:
1) 连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动.(但要注意确保
这是两个电源系统之间的唯一联系.)
背景是:
模拟量输入模块内部是不隔离的;
共模电压不应大于 12V;
对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB.
2)使用模拟量输入滤波器.
60:EM231模块上的SF红灯为何闪烁
SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范
围.由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF
灯必然闪烁.解决方法是将一个100 Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式
连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空
的通道上.
