自动模式
一、(1)轿厢内灯亮时间
(2)允许登记的 最多层数
(3)开关门的时间限制
(4)轿厢承载的重量
(5)烟雾检测
(6)防夹人检测
(7)断电保护
二、选层(翻层)
上、下极限位
上、下减速限位
上、下平层开关
三、故障分析
(1)运行中门锁脱落,安全回路检测
1. 电梯在门区,不在平层时,安全回路断开,电梯立停,登记的楼层取消;安全回路通时,电梯返平层并自动开门。
2. 电梯在门区,不在平层时,厅门锁断开,电梯立停,登记的楼层取消;厅门锁闭和时,电梯自动返平层。
3. 电梯在门区,不在平层时,轿门锁断开,电梯立停,登记的楼层取消;轿门锁闭和时,电梯自动返平层。
4. 电梯不在门区时,安全回路断开,电梯立停,登记的楼层取消;安全回路闭和后,电梯向下找平层并自动开门。
5. 电梯不在门区时,厅门锁回路断开,电梯立停,登记的楼层取消;厅门锁回路闭和后,电梯向下找平层。
6. 电梯不在门区时,轿门锁回路断开,电梯立停,登记的楼层取消;轿门锁回路闭和后,电梯向下找平层。
(2)超载
1.电梯正常停靠在门区时,超载,电梯不能启动,蜂鸣器响,但能登记楼层。
2.电梯在运行时,超载,无效,到达登记的楼层后,开门,蜂鸣器响,且不能关门,直到超载信号消除后才能正常使用电梯。
3.点动模式下超载保护无效。
(3)错层与纠错 电梯位置是上端站(或下端站)却没有检测到上端站信号(或下端站信号)时,电梯自动向下运行到下端站位置,防止错层。
(4)运行中上下平层失效 当电梯处于自动模式下提在门区,并且只有一个平层时,找平层方向如下:
1.有上平层,无下平层时,电梯向下找平层
2.无上平层,有下平层时,电梯向上找平层
当电梯不在门区或两个平层都不在时电梯向下找平层。
几个原则
一、 电梯在走梯过程中绝对不能开门
二、 电梯只有在门区内才能开门
三、 电梯开门优先与关门
四、 轿厢内指令优先与电梯外呼指令
点动模式下:
电梯只有满足以下几种条件才能运行:
1. 安全回路通
2. 厅门锁闭和
3. 轿门锁闭和
4. 无故障
电梯的开、关门问题
1. 电梯关门到位后,有没有必要停1秒再行使到登记的楼层?
2. 手动按着厅门、轿门常开按钮,让电梯门常开,能登记楼层,但不能运行。
