您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器使用经验
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
变频器使用经验
bubli  发表于 2009/7/23 17:18:53      1018 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、变频器的接线
变频器固定好后,按说明书中的说明接线,需注意以下几点
1、接地线必须接地良好,否则运行中可能出现莫名其妙的问题;
2,频率设定信号输入、频率、电流信号输出等信号线要用屏蔽线,屏蔽层单端接地;
3、变频器工作原理是将输入的交流电整流、滤波变为直流电,再变成所需频率的交流电,因此要改变电机转向,需要调换输出端(或电机接线端)3条线中的任意2条线,调换电源侧变频器输入端的接线是无效的。不调换一次接线也可以,把变频器上控制正反转的端子调换一下就行,更简单。
二、变频器的参数设定
    变频器的参数很多,如果没有特殊要求,多数参数可以不进行设定,使用出厂设置值。需要设定的主要参数有控制方式的设定,电动机参数的输入等。
    变频器的控制方式主要有操作面板控制和外部信号控制两种方式。操作面板控制就是用变频器本身的操作面板进行启、停、正反转,改变转速等操作;外部信号控制指变频器按输入信号来改变电动机转速,外部信号主要有4---20mA~仪表信号,这种方式多用于微机自动控制,还有0---10V信号,这种方式是用变频器输出的10V电压经过旋转电位器采产生,也就是用电位器来控制电动机转速。具体采用那种控制方式要根据实际需要确定,然后按照说明书设定参数,同时要按照说明书设定DIP开关位置。
