您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 测量油井动液面的新型技术
hope66
hope66   |   当前状态:离线
总积分:119  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-08-19
测量油井动液面的新型技术
hope66  发表于 2009/7/22 9:49:12      979 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    抽油井正常生产过程中测得的油套管环形空间中的液面深度叫动液面。测液面的目的是了了解油井的液面高度,确定泵挂深度,分析深井泵工作情况及油井供液能力,并根据液面的高低和液体的相对密度,来确定抽油泵的沉没度、流压和静压。
    动液面测试传统的方法是一种利用声波进行测试的方法。通过回声的技术探测动液面的深度。这种方法使用回声仪,通过采集经过井管接头反射的节箍波信号和经过油层表面反射的液面波信号,找出井口位置、动液面位置和基准节箍波。然后利用公式来计算动液面深度。但是,这种方法有两方面的缺点,一,回声的技术受井筒的情况制约产生误差,比如井筒内的结腊点、油污泡沫都会对回声产生影响而导致探测数据出差误差;二,不能实时在线测量,采油厂管理者不知道实时在线的数据。
    为了能够准确并且实时的采集数据信息。我公司(华北石油浩普科技有限公司http://www.hope66.com.cn/)自主研发的利用示功图计算动液面技术。由于目前国内大多数油田的油井都在采用工图量油技术,利用工图计算动液面,现场不用再增加任何投资,并且工图计算出的动液面和回声仪测出的动液面相互校正,在一定程度上减少了误差。目前在华北、大港、唐海等油田到了普遍应用。计算的动液面误差在10%以内,完全符合生产要求。
