您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱兼容PLC
willow
willow   |   当前状态:离线
总积分:105  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
三菱兼容PLC
willow  发表于 2006/9/13 15:29:27      1551 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
SL1s-28MR可编程控制器(简称SL1S)是28路I/O板式小型可编程控制器(PLC),是一种数字量输入输出接口的性能价格比较高的PLC。它是为满足市场对28路以下低价格、高性能PLC的需求设计的,同时还具有扩展功能。可灵活运用在各种工业自动控制场合,如冶金、化工、塑料、轻纺、食品、包装等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备中。它为用户提供了采用传统的梯形图逻辑方法以及HJ为用户定制编程方法对一个控制系统进行开发的能力。
1. 功能介绍:
○ 编程软件兼容日本三菱FXGP_WIN-C梯形图软件
○ 工作电源AC15V或DC24V
○ 28路I/0输入输出,其中输入16路,输出12路(继电器型)
○ 本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境
○ 高速运算,基本指令每步0.5uS
○ 通信接口有RS232和RS485
○ 有扩展接口,可以方便地连接模拟量输入输出、I/O等扩展模块
○ 程序空间为2000步,不用电池记忆,无需维护
○ 内部继电器512点
○ 计数器32点
○ 定时器64点
○ EEPROM数据掉电记忆
○ 编程语言采用梯形图
○ 采用循环扫描工作方式
○ 内置12V/500mA直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件
○ 一体化紧凑型设计,长×宽×高为138×116×30
○ 容易安装使用便利的固定孔安装
