您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 力控的常见问题
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
力控的常见问题
bubli  发表于 2009/7/22 20:57:50      1434 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1: 我已经安装加密锁了,为何安装运行包后运行工程还提示找不到加密锁?
    这是因为安装运行包后,需要人工对软件进行注册。请打开运行包释放后所在文件夹,
手工运行其中的“Registry”程序进行软件注册,这样加密锁就可以找到了。
2:安装完运行包后如何卸载?
卸载运行包需要两个步骤:
    1、手动删除运行包安装后生成文件夹及文件夹中的内容;
    2、删除注册表
      (1)Windows2000:进入windows安装系统盘——>WINNT文件夹——>打开regedit.exe文件——>使用查找功能搜索DaQing Sunway——>找到后删除该注册表信息。
      (2)Windows98/XP:进入windows安装系统盘——>WINDOWS文件夹——>打开regedit.exe文件——>使用查找功能搜索DaQing Sunway——>找到后删除该注册表信息。
3:如何安装力控的驱动程序?手动添加新驱动怎么做?
    力控软件安装光盘中提供了驱动安装程序。要是手动添加驱动的话,需要把驱动文件夹
(内有至少两个.dll文件和一个.txt文件)拷贝到力控安装根目录下的IO Servers文件夹下。
4:怎样添加新的子图精灵?
    子图安装方法:关闭力控运行程序,进入开发系统。打开任意一幅画面,选择特殊功能
下的安装子图精灵,会弹出对话框,这时选择需要安装的.dll文件,即去下载控件的存放位置寻找。单击打开按钮, 填写子图的属性,确定后便可把控件加入到子图精灵中。
5:力控提供的加密锁需要安装驱动程序吗?需要话如何安装?
   力控提供两种加密锁:一种是并口锁,一种是USB加密锁。
     1)使用并口锁的时候,把加密锁直接插到计算机的并口上即可。注意:不要带电插
拔,这样容易损坏加密锁。当插入加密锁后,如果力控软件找不到加密锁,请检查计算机BISO中打印机的设置方式,需要设置成ECP的方式。
     2)使用USB加密锁的时候,需要安装驱动,请点击力控光盘中的“加密锁驱动安装”进行安装。驱动安装完毕后再把加密锁插入计算机的USB口中。
6:不小心在工程管理器中将工程给删除了,还能找到并恢复工程吗?
     可以,工程管理器只是对开发人员提供的多个工程列表管理的窗口,从这里删除只是管理器的列表中不在显示该工程。实际上工程还保存在原路径下,只需使用“新增应用”就可以找到你的工程并重新增加进列表。
7:力控支持数组吗?
    支持,可以使用间接变量,它是一个一维数组,下界为0,上界10000。
8:给每个数组元素赋值后,发现最终所有元素显示的是最后一个赋值结果?
      这是因为在赋值前没有对数组元素做对其指向的变量进行指定。数组元素指定形式:IV = &VAR   //表示间接变量IV的第i个元素指向变量VAR。IV为间接变量,VAR为普通变量。  i---为数值常量,或数值表达式。  IV---表示IV的第i个元素。“&”为地址符。“&”也可以写作“@”;
例如:错误的做法:不对数组TEMP元素指定变量,对TEMP[1]、TEMP[2]直接赋值为12 和36,即TEMP[1]=12;  TEMP[2]=36;最终结果造成TEMP[1]、TEMP[2]值都是36;     正确的做法:先进行元素与变量指定TEMP[1]= &coma1、TEMP[2]= &coma2,然后分别对变量coma1和coma2进行赋值:coma1=12; coma2=36;这样元素才能获得正确结果。
9:为何工程画面切换时有些窗口打不开,并提示“打开文档失败。”的错误?
    这是因为3.6版本的运行系统VIEW不支持窗口名称中带有(输入法为英文状态)“#”和(输入法为中文状态)“(”与“)”字符的名称。如窗口名称为:“1#车间工艺”,当切换到该画面时会出现提到的现象。为此建立窗口时请不要使用“#”、“(”,“)”等字符。如果是输入法为中文状态的“#”可以使用,但不建议大家使用该符号。对于2.6版本下运行正常需要升级到3.6的工程要注意将带有“#”和“(”,“)”的窗口名称和动画连接进行修改。
10:将系统的热启动键禁止,防止运行人员非法操作关机,能实现吗?
    可以,在“配置”——“运行系统参数”——“系统设置”中将“禁止Ctrl^Alt^Del”即即可。 但需注意对于某些操作系统安装后可能不能使用。
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2009/7/22 20:56:42
    11:多个显示器同时分块监控一个大型的工艺流程画面,力控支持这种大画面漫游吗?
       支持,窗口尺寸可以人工修改,在不使用带滚动条的窗口情况下可以做到(宽度x高度)在10308x10536像素以内。
    12: 力控支持Flash动画吗?
        支持。可以使用“内部控件——浏览器”在“地址(URL)关联点”中添加数据库变量(可以使用右侧的按钮选择),选择变量及其字符型参数DESC,运行时对该变量进行赋值:将Flash动画文件的绝对路径赋给数据库变量的DESC参数(字符型),文件名称必须带.swf的后缀。运行后即可在力控的画面中播放Flash动画。通过修改变量赋值可以选择播放不同的文件,也可以在同一幅画面中播放多个Flash动画文件。
    13:力控的文本做模拟量的输入和输出连接后,发现模拟量变成整型了,没有小数部分,怎么处理呀?
        力控的画面VIEW与实时数据库DB是两个独立的可执行文件,虽然在数据库中模拟量默认3位小数(小数位数可以修改),但VIEW中文本需要人工指定小数点位数。如文本为####.##表示有两位小数显示。
    14:力控的数据库与数据库之间如何通讯?
        可以使用远程数据源的方式,建立网络连接实现,该方式仅支持网络TCP/IP方式;也可以使用力控数据库间专有的Portserver协议,该方式支持TCP/IP,串口,拨号,GPRS等多种物理方式的链接,轻松组件分布式实时数据库网络。
    15:为何运行后在打开数据库DB时发现有“历史点不存在XXXX”( XXXX为数据库变量)的信息哪?
       这有两种可能:
         1、这里指出的变量没有在组态中进行历史参数的保存设置。即根本不存在历史数据;
         2、使用历史曲线或报表等工具对该变量进行过历史数据查询,但所查询的时段没有历史数据造成,即通讯故障,或关机等造成历史数据中断。
    16:电力采集模块是标准的MODBUS协议,读取了30多个模拟量参数,为何上来一部分数据,还有一部分变量在数据库DB中读不到哪?
        可能是该仪表的缓冲区太小,驱动中的报文长度过大,造成数据采集不正常。可以在定义标准MODBUS设备驱动时,在设备配置的第三步中,将“包的最大长度” (默认64)改小。在PLC中Modicon(莫迪康)的Modbus驱动中,包长设置在“高级”按钮。
    17:  在使用MODBUS驱动时,硬件手册中读取模拟量地址为40001,我在I/O 连接项中选择4号命令并输入地址40001,为何读不到数据哪?
        这是对MODBUS协议理解的错误!这里40001中的4是指4号命令,它是协议规定的功能码,0001才是地址。所以选择4号命令后在地址栏中只需要输入1即可。
    18: 力控支持SIEMENS的S7-200通讯吗?怎样连接?
        支持,力控可以通过PPI、MPI、自由口等方式与S7-200通讯。MPI方式上位机需要增加一块CP5611或者MPI电缆,PLC硬件需要增加EM277模块,安装PRODAVE S7,运行PG/PC-interface parameterisation,对通信参数进行配置。而PPI方式不需要以上设备,只需要一条PPI电缆。相关连接方式请参考相应的驱动帮助。
    19:控与OMRON以HOSTLINK方式通讯时为什么有时只能采集而不能下送?
        HOSTLINK 协议规定OMRON的PLC处在运行的时候,数据只能采集,所以运行时不能写。在Run(运行)状态的模式下只能进行读操作,进行数据监视。要想对PLC进行读写控制就要将PLC上的开关拨到Monitor(监控)状态。
    20:使用多个厂家的串口设备,但力控只允许同一个厂家的设备使用同一个串口,计算机上只有两个串口怎么办?
        这种情况下,有两种方式:1、使用PCI或ISA的串口扩展卡(如研华或MOXA等公司),增加计算机的串口数量。优缺点是容易实现节省时间,但布线要多使用些通讯线。2、 力控也可以根据的需要将指定的几个驱动合并到一个物理层上使用,但需要收取开发费用,优缺点是布线节省时间和费用。
    引用 bubli 2009/7/22 20:56:42 发表于2楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    21:使用OPC时输入了远程计算机IP或计算机名称后,为何找不到SERVER?
        要求远程SERVER计算机和力控所在的客户端计算机必须使用相同的用户名和口令进行登 陆,如果远程SERVER计算机隶属于WINDOEWS网络的某个“域”中,要求客户端计算机也
    必须工作在该网络相同的“域”中。OPC SERVER应该先运行起来,在CLIENT端才能看到点的树型结构表。
    22:当使用DDE方式通讯时,为什么总是提示数据连接方面的问题,或通讯 中断无法交换数据?
        这是因为第三方服务程序在反应速度上无法实现与DB同步,DDE通讯分为同步和异步两种方式,连接分冷连接、温连接和热连接。根据不同的DDE Server,请选用不同的连接方式。建议使用异步连接通讯方式。在数据库组态DbManager“工程”——“数据库数”中的配置里,选择使用“异步”的DDE通讯方式”。
    23: 力控如何用GPRS进行采集与通讯?
        GPRS通讯有两种方式:一种是采用GPRS MODEM,使用拨号属性建立两台计算机之间的类 似无线以太网的通讯方式,这种方式只适合现场有计算机的场合;对于现场没有计算机
    的设备,要想通过GPRS网络实现远程采集,就需要使用GPRS DTU,远程计算机通过广域网接收指定DTU连接的终端设备。这种方式现场不需要计算机,它很适合距离远且地理位置分散的场合。
    24: 域名捆绑能实现数据采集吗?
         可以使用域名捆绑,对RS232/485设备的GPRS无线数据采集,DTU中需要使用真IP,也
         可以使用域名捆绑,这样DTU才能识别哪台计算机对它具有访问权。
    25:可以在运行时动态修改报警上下限吗?能自动存储修改后的值做为下次运行时的报警条件使用吗?
        可以,只需在画面上对相关的参数LL、LO、HI和HH进行文本的输入输出连接组态,运行 时调用修改变量的上述相关参数即可;如果想保存做为下次启动使用,请在数据库组态
    中“历史参数”选项页中,对相应的变量和参数选中“退出时保存实时值做为下次启动初值”即可。
    26:力控可以检测设备通讯故障并报警吗?
        可以,力控的实时数据库对所连接的各种设备都具备通讯的实时监测功能。使用数据库 参数的I/O设备状态即可,当通讯正常时该参数值为0,故障时参数值为1;同时数据库提供很多的状态参数;
    27:如何将含有字符、整型数据的Access数据库中的数据表调到力控中显示并打印?
         需要在力控中使用数据表绑定,首先将力控的数据库变量和Access的数据表中字段进行捆绑,其次使用SQL函数做数据源连接和数据记录的选取,最后使用windows/表格控件,表格编辑成和你的Access数据库中的表一样的格式(字段、数据格式都要一致),通过函数SQLDi-splayToGrid()将查询的数据显示到表格中。用print("要打印的窗口")就可以打印你要的表格了。
    28:能将报表保存吗,就像保存EXCEL表单一样?
         可以,在万能报表的“工具条”下拉框中选择“运行时有工具条(无级别)”。运行时只需双击报表即可弹出浮动的工具条,使用“保存文件”工具,可生成*.rpt的报表。 该格式的报表使用工具条中的“打开文件”工具可以查看原有的报表。
    29:为何只能查看10天的历史数据,以前数据都没有了?
        力控的实时数据库默认保存10天的历史数据,所以会出现上述问题,只需在力控实时数 据库工程管理器DBManager“工程”——“数据库参数”——“历史数据保存时间”中将保存时间的设置按需求进行修改即可。
    30:力控的历史数据能使用EXCEL或关系数据库查看吗?
        可以,使用力控的“内部控件”——“ODBC转储”工具可以将历史数据转存到EXCEL中查 看,或使用组件ODBCGATE工具转存到关系数据库中。
    引用 bubli 2009/7/22 20:57:50 发表于3楼的内容
