您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 中国的风能资源及其分布
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
中国的风能资源及其分布
jhlu3  发表于 2009/7/22 23:23:30      3220 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
我国幅员辽阔,陆疆总长达2万多公里,还有18000多公里的海岸线,边缘海中有岛屿 5000多个,风能资源丰富。我国现有风电场场址的年平均风速均达到6米/秒以上,图4为我 国全年平均风速大于3m/s的小时分布图[5],图5 为中国风能分布区域图[6],图6为中国有 效风功率密度分布图[7]。    一般认为,可将风电场风况分为3类:年平均风速6米/秒以上时为较好;7米/秒以上为好;8米/秒以上为很好。可按风速频率曲线和机组功率曲线,估算国际标准大气状态下该机组的年发电量。我国相当于6米/秒以上的地区,在全国范围内仅仅限于较少数几个地带 。就内陆而言,大约仅占全国总面积的1/100,主要分布在长江到南澳岛之间的东南沿海及其岛屿,这些地区是我国最大的风能资源区以及风能资源丰富区,包括山东、辽东半岛、 黄海之滨,南澳岛以西的南海沿海、海南岛和南海诸岛,内蒙古从阴山山脉以北到大兴安岭以北,新疆达坂城,阿拉山口,河西走廊,松花江下游,张家口北部等地区以及分布各地的高山山口和山顶。根据全国气象台部分风能资料的统计和计算,中国风能分区及占全国面积的百分比见表1。
    其中,典型的风能密集区包括:
    (1). 青藏高原。青藏高原地势高亢开阔,冬季东南部盛行偏南风,东北部多为东北风,其他地区一般为偏西风,夏季大约以唐古拉山为界,以南盛行东南风,以北为东至东北风。
    (2). 新疆地区。新疆维吾尔自治区面积160万平方公里,北倚阿尔泰山脉,南临喀喇昆仑 山脉,中部横隔天山山脉。塔里木盆地和准噶尔盆地分别位于天山南北,三大山脉和二大 盆地是形成风区的主要因素。此外,新疆处于中纬度地区,冷峰和低压槽过境较多,加大 了南北向或东西向的气压差,因而在一些气流畅通的峡谷、山谷和山口等地使得气流线加 密,风速增强,形成了风能资源丰富地区。 新疆气象局根据各地的风能资源划出九大风能 丰富区:额尔齐斯河西部风区(年平均风速4m/s以上)、准噶尔西部风区(年平均风速4m/s以 上)、阿拉山口风区(年平均风速6m/s以上)、达坂城谷地风区(年平均风速6m/s以上)、吐鲁 番西部风区、哈密北戈壁风区、百里风区(年平均风速4.5-5.5m/s)、哈密南戈壁风区、罗 布泊风区(年平均风速5m/s左右)。全疆年风能蕴藏量达9100亿kWh。
    (3). 内蒙古地区。内蒙古风能资源仅次于浙江舟山群岛,是全国风能资源最丰富的地区之 一,素有“一年两季风,从春刮到冬”的说法。多风的主要原因是这里地处西风带,春秋两季处于强大的蒙古高气压前缘,是高低气压的过渡带,因此风力较强。全区风能丰富区和较丰富区面积大,分布范围广,具有稳定度高,连续性好、无破坏性风速的品位。全区年平均风速在3.3-5.7米/秒。阿拉善盟和锡林郭勒盟以及阴山山地属风力丰富区,年有效 风能密度大于200瓦/米3,有效风能出现时间达70%,3~20米/秒风速年积累5 000小时以上。内蒙古南部年平均有效风能密度在50~200瓦/米3,3~20米/秒风速年积累4 000 ~5 000米/小时。全区风能总量约54亿千瓦,占全国总量的30%以上,可开发利用的风能 储量1.01亿千瓦,占全国可开发利用风能储量的40%。
    (4)其他地区。其它地区包括海南沿海地区、广东沿海地区、东南沿海地区以及我国的东北地区。
