您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 了解电站锅炉专用耐磨热电偶知识
kehao888
kehao888   |   当前状态:在线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-11
了解电站锅炉专用耐磨热电偶知识
kehao888  发表于 2007/3/7 19:40:17      1591 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
 随着CFB锅炉在我国电力行业的应用,其检测温度所用热电偶的磨损问题一直困扰着我们。CFB锅炉测温点主要有:
> > 1、硫化床密相区,稀相区:温度范围 0~1100°C,介质中含有煤粉、煤块、CO、CO2、SO2、NH3等,流化状态的物料具有很强的冲刷力,燃烧产生的硫化物具有很强的氧化腐蚀性。
> > 2、旋风筒分离器的出入口及回料器:温度范围0~1100°C,旋风筒分离器的入口介质颗粒流速约为25m/s,有极强的冲刷力。
> > 3、流化床冷渣器:温度范围0~800°C,测量环境有灰渣颗粒,及CO、CO2、SO2等。  上述测量环境对热电偶提出了特殊要求,即耐磨、耐高温、耐冲刷、耐腐蚀。
> > 本产品采用德国“HTC”材料,澳大利亚技术生产而成。保护管“HTC”材料硬度大于92HRC,仅次于金刚石,耐急冷急热性非常好,常温加热到900ºC,水冷至常温需800次才破裂。具有高硬度、高强度、高耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗氧化、耐急冷急热、导热好和抗高温蠕变等特性。在循环流化床锅炉上使用,最低可连续使用2年以上。以下是“HTC”材料性能(表一):
> > 项 目 单  位 性能指标
> > 使用温度  ºC <1400
> > 导热系数 W/m.k 45(1200ºC)
> > 气隙率 % <0.1
> > 热膨胀系数 k-1×10-6 4.5
> > 抗弯强度 MPa 600(1200ºC)
> > 洛氏硬度 HRC >92
> > 1200ºC耐磨寿命 月 >24
> >  二、CFB锅炉热电偶技术特性:(表二)详细图片了解:http://www.kehaoauto.com.cn/news.htm> > 类 别 代号 分度号 测量范围 允  差 外 径  长度 安装形式
> >  长 期 短期
> > 镍铬-镍硅 WRN K 0~1200 1400 2.5或0.75%t
> >  16.18
> > 20.25.
> > 27.32
> > 38.40
> > 随用户选用 随
> > 选
> > 用 无固定形式
> > 法兰式
> > 随用户选用
> > 铂铑10-铂 WRP S 0~1400 1600 1.5或2.5%t
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/3/1 0:12:48
    引用 JNZHLF 2007/3/1 0:12:48 发表于2楼的内容
  • anon
    anon   |   当前状态:离线
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-20
    anon   发表于 2007/3/6 20:55:57
    楼主说的就是热电偶啊
    引用 anon 2007/3/6 20:55:57 发表于3楼的内容
  • zhd
    zhd   |   当前状态:离线
    总积分:639  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-06
    zhd   发表于 2007/3/7 19:39:53
    引用 zhd 2007/3/7 19:39:53 发表于4楼的内容
  • zhd
    zhd   |   当前状态:离线
    总积分:639  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-06
    zhd   发表于 2007/3/7 19:40:13
    引用 zhd 2007/3/7 19:40:13 发表于5楼的内容
  • zhd
    zhd   |   当前状态:离线
    总积分:639  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-06
    zhd   发表于 2007/3/7 19:40:14
    6楼 回复本楼
    引用 zhd 2007/3/7 19:40:14 发表于6楼的内容
  • zhd
    zhd   |   当前状态:离线
    总积分:639  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-06
    7楼 回复本楼
    引用 zhd 2007/3/7 19:40:14 发表于7楼的内容
  • zhd
    zhd   |   当前状态:离线
    总积分:639  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-06
    zhd   发表于 2007/3/7 19:40:15
    8楼 回复本楼
    引用 zhd 2007/3/7 19:40:15 发表于8楼的内容
  • zhd
    zhd   |   当前状态:离线
    总积分:639  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-06
    9楼 回复本楼
    引用 zhd 2007/3/7 19:40:15 发表于9楼的内容
  • zhd
    zhd   |   当前状态:离线
    总积分:639  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-06
    zhd   发表于 2007/3/7 19:40:17
    10楼 回复本楼
    引用 zhd 2007/3/7 19:40:17 发表于10楼的内容
