您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 风电项目可行性研究
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
风电项目可行性研究
小麻籽  发表于 2009/7/23 21:35:31      1594 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
中国是一个能源消耗大国,其年耗电量为12000亿千瓦时(度),其中火为20180亿千瓦时,约占总数81.5%;水电为3952亿千瓦时,约占总数16%;核电为523亿千瓦时,约占2.1%。我国的能源结构不平衡,西媒东运,西电东送,在运输过程中也消耗浪费了大理的能源,并污染了环境。
    中国东南沿海风力资源丰富,年均6m/s风速的时间可达4000h,每平方米的风能可达到300W,具备可开发利用的价值。每1公里的海岸线可开发能源达到1万千瓦。我国6000km的海岸线,可开发利用达到6000万千瓦,是长江三峡水申。站的4倍。
    投资回报
    目前,小水电站的开发在每千瓦5000元以上,年利用小时数(4~5)×103h。如果风力发电每千瓦投资也在3000千元左右,年利用小时数数(3~4)×103h,投资回报率是相当的,而风力发电运行费用还比水电运行费用低。税收也比水电低一半。
    一个3000W的风力发电机的可行性分析表明,它的投资回报期约为3~4年。项目可行性分析时,投资者应先搜集本地区的气象原始资料,如年平均风涑,6m/s风速的年小时数等。因为一般以6m/s为设计标准,如果本地区6m/8风速只有2000h,就不宜选取3000W的风机,那样资金利用率低。如果本地区4m/s风速有4000h,则应选取l000W的风机,叶片选取6/8m长,风力功率与风速的3次方成正比。同时安装几台800~4000W风机,每台要相距20-30m.支架安装高度大约使风叶顶径离地最少4~5m。塔越高风越大,风机功率越大但塔高造价高,可能不如多加一台风力发电机更经济。要通过可行性分析得出合弹的结论。
    投资回报率标准
    建议每度电的投资不高于l元,收购电价取0.34元,年运行小时数为3000h。如果设计一个发电能力为400kW的风电场,需要500KV.A、400V升到l0kV的变压器一台,1km的400V架空线造价l0万元,这样项目每千瓦投资在3000元左右。用每台出厂价在1万元,功率为4000W的小型风力发电机组108台,组成400KW的风电场是合适的。
    由于风力变化无常,所以风力发电机要求目动化程度很高。采用微电脑控制系统控制风力发电机的转速、电机的电流和自动对风向、自动调整叶片角度,测量电网电压频率,经电脑计算判断自动投入并网。在小风、无风及电网电机异常时自动切除。
