您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 全球风能资源评估计算可利用资源为72万亿千瓦
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/23 23:49:41      1603 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
斯坦福大学土木和环境工程系根据国家气象数据中心和预警系统实验室1998-2002年的风速和温度数据,对7753个地面和446个(其中414个位于距地面高度为80±20米)空间观测点两种不同类型的数据进行比较,采用最小平方原理对全球风能资源进行了统计和计算,得出结果如下:
一 全球范围内距离地面80米处的观测点中,有13%可以达到3级风以上,即风速为6.9米/秒,非常适合风能的采集利用。据保守估计,地表可利用风能被低估了19.8%。另外,在以前对风能的研究中均有些低估了风能资源在全球能源总资源中所占有的地位。
二 全球范围内距离地面80米处的观测点中,平均风速将达到4.59米/秒,其中3级及以上风区地带可达到8.44米/秒。在距离地面10米高处的观测点中,整体平均风速为3.31米/秒,3级及以上风区平均风速为6.53米/秒。
三、欧洲和北美有着较强的风力(3级以上),海洋和南极洲则有着极广的风能覆盖面,北海沿岸的北欧地区,南美的最南端及澳大利亚的塔斯马尼亚岛、加拿大和美国的东北及西海岸均属于暴风区领域,在利用风能方面具有极大的潜力。
四、在80米高处,海上比陆地上的观测点多90%符合利用风能的要求;在80米高处,白天风速要高于夜间,分别为4.96米/秒和4.85米/秒。只有当观测点高度为120米时,夜间风速才超过白天。
结论:采用最小平方原理处理所采集到的数据比使用守恒系数法所得到的结果更具有权威性,同时最小平方原理预测的风速值也要比守恒系数曲线所预测的值要大得多。据此,按在80米高度处6.9米/秒的风速来计算,全球风能可利用资源量为72万亿千瓦。即使只成功利用了其中的20%,依然相当于世界能源消费量的总和或电力需求的7倍,但仍然有许多技术难题需要克服,才能真正充分发挥利用风能的潜力。
