您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 对OPC的介绍和学习
MatrikonOPC
MatrikonOPC   |   当前状态:在线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-03-25
对OPC的介绍和学习
MatrikonOPC  发表于 2009/7/24 9:00:57      1073 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
OPC代表一个开放的工业数据通信的标准。最为广泛应用的是它的服务器/客户端结构。因为OPC技术的出现,过去每一条数据传输线上的特制驱动或服务器的现象被取缔了,取而代之的是,一个公共可享有、可访问的OPC服务器(跟数据源直接通信),不但大大减少了数据源的负载;而且为各个不同的应用程序提供了数据共享的平台。
http://www.matrikonopc.cn/downloads/what-is-opc.aspx 下载学习OPC的讲座视频,对初学者非常有帮助。或者到 http://www.matrikonopc.cn/opc-server/opc-client-server.aspx 读取更多信息。
如果您想亲自动手实践一下的话,其实也非常简单。如下这两个链接:一个是OPC的模拟服务器(免费),一个是OPC的浏览器(免费客户端)。http://www.matrikonopc.cn/products/opc-drivers/opc-simulation-server.aspxhttp://www.matrikonopc.cn/products/opc-desktop-tools/opc-explorer.aspx
您可以自己动手下载看看,然后试试建立OPC连接。如果您在操作之前不是很有把握,上面的网页上还有它们的演示视频:http://www.matrikonopc.com/downloads/597/presentations/index.aspx 教您如何使用,也很实用。
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2009/7/24 9:00:57
    引用 ahljj 2009/7/24 9:00:57 发表于2楼的内容
