您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7-300上位机冗余的实用新方法(ETH-MPI + CP5611)
tongziguangd
tongziguangd   |   当前状态:离线
总积分:173  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-27
tongziguangd  发表于 2009/7/24 10:17:33      1258 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
通常s7-300上位机冗余是使用两台PC机通过各自的CP 5611卡与PLC通讯,还有一种方式是使用 ETH-MPI 和 CP5611的混合方式,即s7-315-2DP的一 MPI 口连接 ETH-MPI 再通过以太网与上位机用TCP/IP协议连接,DP 口通过profibus总线与CP5611连接上位机,(使用DP协议),
该方法的优点是:1线路冗余,2抗干扰方发冗余(一个是DP,一个是以太网),当有强干扰到来时,由于通讯方式不一样,可能对其中一种能造成干扰,而另一种则有可能幸免.
ETH-MPI 还可以与cp5611 共用MPI 或 DP口,因为它是多主站型产品
可替带CP5611的 ETH-MPI转换器,它一端与s7-300/400的MPI 口相连,令一端是以太网口,
可直接连上位机(用交叉网线),也可通过交换机与上位机连接(都用直连网线),Wincc和step7选用TCP/IP协议.这是一款有自主知识产权的产品,使用起来非常方便.详情请见 www.dl-winbest.cn
