您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » TST6150动态数据采集存储仪
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
TST6150动态数据采集存储仪
jhlu3  发表于 2009/7/25 23:52:35      1602 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
技术特点
   集信号调理、传感器供电、数据采集、数据存储为一体。连接不同的传感器,直接完成动态信号的测试记录。
  硬件自动平衡调零,差分信号输入。
  配制灵活: 2个测试通道为一个测试单元,可16个单元32通道组合。
  内置嵌入式CPU,数据交换通过USB口或以太网RJ45口。
  脱离计算机独立工作,数据采集存储仪能直接置于测量点,无需现场布线,满足机载、车载等空间有限及恶劣环境下的信号测试。
  动态信号连续监测,数据直接写入上位机硬盘(选件)。
技术指标
名称参数
通道数(并行2CH/台
A/D分辨率 12Bit
信号输入(差分)±10mV、±20mV、±50mV、±100mV
采样率5MHz、2MHz、1MHz、500KHz……、500Hz
采样长度(每通道)2K、3K、……、512K样点
触发方式手动触发、内触发、外触发
硬件自动平衡调零
输出供电+2V、4V、10V/5~20mA
10MHz/100MHz自适应以太网接口或USB接口
精度0.1%
供电6V~9V单电源供电(单通道功率小于5W)
尺寸160mm×110mm×60mm
净重< 1kg
软件功能
  Windos98/2000/XP环境下数据采集软件包。轻松完成参数设置、采集、图形显示、数据存盘及数据回放等功能。提供 Windows 系列平台的CVI 、VC 、VB 、Delphi环境,实现图形显示、数据存储及波形回放等功能的例程。
  DAP6.X动态测试分析处理软件:全中文操作界面,设置试验参数,自动平衡,数据存储波形回放,波形特征参数计算、 FFT 分析、数字滤波等功能。
