您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 奇特动三角将肩负后石油时代新能源的重任
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
奇特动三角将肩负后石油时代新能源的重任
jhlu3  发表于 2009/7/26 14:04:48      1368 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
动三角将肩负后石油时代新能源的重任
当后石油时代悄然走近我们,温室气体减排的压力困扰我们之时,人类想到什么?
开发新能源自救!太阳能、风能、海洋能……。类似热水器等太阳能直接利用方式古老又新鲜,太阳能发电依然是半导体电子技术彰显美丽的地带。太阳能经过自然的转化表现为“风能”、“流水能”、“海浪动能”、“潮汐动能”等自然动能数量巨大无时不诱惑着我们!各类能源专家发出的呼声虽然不同,内容实质又非常一致:开发“风能”、开发“海浪能”……
开发清洁能源的最佳方式就是将这些自然动能转换为旋转动能直接使用或发电远距离应用。大风车式的风力发电机技术已经很成熟,但是它存在的技术运行缺陷和安全隐患本文就不去细数了,有一项不争的事实就是:大风车只能在偏远地区或封闭起来使用或观赏。英国的海浪发电机已经开始向市场供应电能,体积庞大、效率不高、系统运转还是不能自养!……若干问题仍然困扰着科学家们!
一个孕育了24年的“婴儿”终于降生了!尽管还嗷嗷待哺,她让我们看到了希望!“活叶换向流体动力机”的发明将打开一扇绿色清洁能源的大门。其技术应用在风力发电方面,不仅仅表现为公认的高效率垂直轴方式,还在于运转方式决定了她将走进我们生活的多个角落。若应用在海浪发电方面,可以制造简单线形海浪发电机置于岸边使用,让防浪潮堤坝变成电能工厂。制造的流水发电机仅仅用在国内现有水电站水尾处就相当于建设两个三峡电站工程。……
人们肯定关心这项意义非常的技术其原理是什么?简单回答她的机械结构数学模型就是一个“动态三角”。为了这个“动态三角”发明人悄然耗用了24年的美好时光,堪称“宁静致远”。
“三角学”初中教材就涉及的基础数学还会有什么神奇没有被发现?关键在于一个“动”字。我们知道行进中的自行车不会倒下,是因为运动中存在一个三角形的动平衡支撑面。流体动力机里的“动三角”是指简化了的机械结构数学模型中,两个面积、形状呈现连续关联变化的三角形。
以下简单描绘看以下这个神奇的动三角:
AB=2Aa=2Bb=Aa+Bb 。 线段 ab小于线段 AB 大于线段Aa或线段 Bb 。
注意:这两个关联三角形并非实体存在,而是投影结果。所以没有表示交点O 的存在。工作状态中,线段AB绕自身的中心点旋转,两个三角形的面积是动态变化的,一个趋于零时、另一个面积达到最大。AB每旋转一周,两个三角形各出现一次最大值并保持四分之一周的时间。换句话说:在流体动力作用下,角A 由90度向0度渐变,角B由0度向90度渐变;稳定四分之一周后,角B由90度向0渐变……。旋转的速度取决于流体的运动速度和“线段”的长度。
几何学的动三角在发明家脑子里转了18年,累计投资70余万做实验(如计算物价因素相当于现在投资500余万)终于用简单实用的机械结构实践了出来。一项实用的发明创造从方案到商品化生产要走多远的路?不是一句“十年功”可以概括的!为什么有众多发明专利只能湮灭!为什么有若干科技成果成为泡沫!科学如果只是一时的冲动只能高谈阔论一次,创新不是急功近利所能成就的!
此主题相关图片
