您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 如何在英创ARM9主板上运行 《eVC高级编程及其应用开发》例程
emtronix
emtronix   |   当前状态:离线
总积分:471  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-11
emtronix  发表于 2009/7/27 10:35:29      1135 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
文章来源:http://www.emtronix.com/article/article2009309.html
      在英创今年(2009年)的市场活动中,为了让客户更好地完成产品应用开发,英创向第一次购买英创ARM9系列嵌入式主板的客户赠送了《eVC高级编程及其应用开发》这本经典的嵌入式开发参考书。《eVC高级编程及其应用开发》书中示例的环境为eVC3.0,该书提供了大量的eVC实用开发例程;但很多客户在使用这些例程的时候,发现打开工程后,无法直接编译并在英创嵌入式主板上运行,针对这样的情况,我们提供以下解决这个问题的详细说明:
      1、打开eVC工程,以第二章的Draw2DGraph为例,双击Draw2DGraph.vcw打开工程。
      2、添加支持的CPU类型。点击 Build->Configurations,出现如图1所示界面:
图1 添加CPU类型
      点击Add,出现如图2所示,然后点击OK。
      3、点击Project->Seting,出现如图3所示界面,选择Use MFC in a Shared DLL:
图3 Project Settings General标签选项
      4、如图所示,在Project Settings对话框的Link标签,在Entry-point symbol对话框,把WinMainCRTStartup改为wWinMainCRTStartup,点击OK:
图4 Project Settings Link标签选项
      经过以上步骤,书中所讲示例,编译连接后,就可以在英创ARM9主板上
查看全文
相关文章
技术论坛
ARM9常见问题
