您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 解析可冲洗电机
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
解析可冲洗电机
jhlu3  发表于 2009/7/27 13:18:20      1318 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般,工业AC感应电机增加了"可冲洗"的特性,几乎每个主要的电机制造商都能提供这一系列的电动机。冲洗特性不仅体现感应电机的结构简单的特点,是真正的用于恶劣环境的旋转机械。
  电机转矩来自于旋转磁场的相互作用,并在转子中产生感应电流。电磁场以同步速度(VS)旋转,这一速度取决于电源频率和电极的数目,一般速度为1,500至3,000  rpm (对于50 Hz 的电机)。感应电机实际的速度总是小于同步速度的,其相差的值就是转差速度,一般在正常的运行速度时,转差速度是VS的2-5%。感应电机通常的外壳类型有,TEFC(全封闭,风冷)和TENV(全封闭,不通风)。
  再来看看可冲洗电机的内部特性,具有双层的沉浸烘烤涂镀层,为定子线圈增加额外的保护,免受潮湿和内部污染。而且精密平衡的转子还加以环氧底漆以抗腐蚀。以300系列的不锈钢制成的输出轴可耐生锈和防腐蚀。特殊的润滑油也常用于这些电机的双面防护球形轴承,用以提高润滑寿命及抗磨损、生锈和腐蚀。过滤器以及相连的垫圈与输出轴紧密装配,可避免被污染。
  可冲洗电机的外部表面采用特殊外漆。在较为苛刻的使用条件下,不锈钢电机结构也提供外部的涂层。
  对于TEFC电机,高等级的塑料外部风扇能抵御清洁剂和腐蚀性物质。其他的可冲洗电机的性能还包括采用氯丁橡胶垫圈,它能提供导管线匣的防水性能,并且在端板上留有导流孔,在设计上易于冷凝物的排流。
   目前,感应电机占有可冲洗电机绝大部分,但是,无刷伺服和步进电机也在不断增加,它们也可以用于恶劣环境。此外,还出现了永磁DC可冲洗电机的一些应用案例。
  可冲洗感应电机的重要特性是,抵御潮湿,防止腐蚀,以及不受强烈的清洁剂或压力水流的影响。
