您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 嵌入式双网卡多串口单板电脑带8个RS232
sinpo1984
sinpo1984   |   当前状态:离线
总积分:3083  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-20
sinpo1984  发表于 2009/9/7 9:37:06      1860 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
EMUC8232多串口嵌入式单板电脑具备10个可独立控制的串行口(包括8个RS232接口,2个485接口,接口定义兼容MOXA产品),2路以太网接口,采用多任务linux操作系统管理这些接口;高速逻辑器件实现无延迟RS485半双工控制。系统能够在满负荷工作情况下实时响应每一个终端设备的数据请求,特别适合作为实现串口终端设备集中管理、实时数据采集的服务器主板。EMUC8232多串口嵌入式单板电脑还提供了内置看门狗,数字真彩液晶屏接口,SD卡接口,日历时钟,蜂鸣器,状态指示灯。结构上采用双层构架:ARMSYS2410-CORE核心板加扩展板;它的出线、插座、板型结构都符合定制方的样板要求。EMUC8232多串口嵌入式单板电脑特点是高性能、低功耗、低成本、使用方便、节省产品的研发时间和成本。该产品预装了Linux2.4系统,并随样机提供二次开发所需要各种资源和最专业的技术服务,用户不必关心硬件和驱动问题即可快速地将它应用到专业领域中去。
点击下载产品手册: EMUC8232多串口服务器说明书
性能特点
  • 高处理能力: 采用200MHz主频的32位ARM处理器,采用多任务Linux操作系统同时管理8路RS232总线,高速逻辑器件实现无延迟半双工控制,能够在满负荷工作情况下实时响应每一个终端设备的数据请求。
  • 高可靠性:严格测试的串口通讯性能,与市场上应用普遍的各种232/485芯片通讯良好,每一路都具备防雷击和静电保护功能。核心系统采用6层板工艺,扩展板采用4层板工艺,具备有最佳的电气性能和抗干扰性能。
  • 低功耗:系统的耗电量1~3W,无需外加任何的散热装置和措施;
  • 兼容x86系统,开发应用软件快速方便:该产品采用的是ARM平台,但完全兼容X86平台,用户原来在X86 平台下编写的程序只需做一次重新编译即可实现移植。该产品已经定制好完整的硬件接口驱动,用户不需要关心底层,只需集中精力编写应用软件
主要技术规格
    硬件配置:
  • 核心板: CPU:采用三星S3C2410A低功耗32位处理器,主频200MHz;
    • SDRAM: 64M Byte内存;
    • NANDFlash:64M Byte 存储空间;
  • 串口:
    • 信号类型:RS232/RS485;
    • 串口数:2个RS485接口,8个232接口(其中2个全信号串口)。
    • 保护:所有串口15KV隔离。
    • 通讯参数:
      • 校验:None,Even,Odd,Space,Mark;
      • 数据位:5,6,7,8
      • 停止位:1,2;
      • 速率:最高可达115200bps。
    • FIFO:16 byte/32byte 硬件FIFO
    • 工作状态:LED指示灯指示
  • 接口定义:兼容MOXA产品
  • 以太网接口(2路)
    • 速度:支持10MBase-T
    • 接口方式:RJ45
    • 保护:2KV浪涌保护
    • 支持协议:提供多种通讯协议
  • RTC 实时时钟:实时时钟,需外接后备电池(3.0V~3.6V);
  • 具有硬件看门狗功能;
  • LCD接口:可直接驱动EL、单色、STN以及TFT等液晶显示屏,最大可扩展至24位真彩显示;分辨率最高可达800 x 600,65535色显示;
  • Usb接口:1-2路采用usb1.1规范,支持鼠标键盘;
  • 矩阵式键盘接口:可以支持4*4矩阵式键盘;
  • 电源:5V输入。
  • 存储温度:-20-70℃
  • 工作温度:0-65℃
  • 相对湿度5-95%RH (非凝结)
      软件特性:
      • 操作系统:LINUX 2.4.18。
      • 支持串口操作标准API。
      • 文件系统采用YAFFS。
      • 通讯协议:提供多种通讯协议。支持TCP/IP协议栈,支持ARP、IP、ICMP、UDP、PPP、TELNET、FTP、PPPoE等协议和服务,可以满足多种网络接入方式并确保网络软件的兼容性。
      • 应用开发工具:ARM-Linux-Gcc。
      ARMSYS2410-MULTIUART使用说明书(V1.1.3).pdf
      应用领域:
      • 串口设备联网服务器
      • 终端服务器
      • 多串口设备管理
      • 行业:电力、环境、金融、工厂等。
      相关图片:
      供应形式:提供样机->批量供货或接受委托定制,另外本公司还提供多种不同功能的多串口服务器可供选择,欢迎前来咨询!
      单位名称:杭州立宇泰电子有限公司
      产品咨询:0571-56763523/25/26-801
      技术服务:0571-56763523/25/26-802
      Email:lyt_office@yahoo.com.cn
      QQ:384945206/734591416
      地址:古翠路76号怡泰大厦510#
      注:我公司即将推出基于ARM11的三星S3C6410处理器的开发板和10.4寸大屏幕无线点菜机!敬请关注!
    • 1楼 0 0 回复
