您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 高性能EMUC6Port多串口服务器在zigbee无线多功能抄表集中器中的应用
sinpo1984
sinpo1984   |   当前状态:离线
总积分:3083  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-20
sinpo1984  发表于 2009/10/15 10:13:26      1422 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品概述
EMUC6Port多串口板是一款采用ARM9高性能处理器的嵌入式多串口服务器应用型产品。在WINCE5.0中文操作系统支持下,用户可以使用多达6个独立控制的串行口,波特率最高可以支持115200bps,并能够确保多个串口同时工作时的实时响应性能。
该产品采用具有工业级温度范围的器件,经过严格的测试可以在-20~70℃环境下持续稳定地工作。同时该板还提供了1路10M以太网接口,TFT液晶屏接口,1-Wire温度传感器DS18S20,按键和带有光电隔离的RS485接口、远红外/近红外接口,输入输出IO,E2PROM,DS3231等,资源丰富适用面广泛。目前EMUC6Port多串口板已经应用在zigbee无线多功能抄表集中器产品中。
产品地址:http://www.hzlitai.com.cn/product/Embedded-SBC/1693.html
产品手册下载:http://www.hzlitai.com.cn/uploads/soft/EMUC6Port定制多串口板使用说明书(V1.0).pdf
产品特性:
  • 工业级温度范围:可以在一些环境温度要求比较恶劣场合使用;
  • 采用wince5.0中文操作系统,可以提供注册表修改说明,支持注册表掉电保存、RTC 掉电保存,支持注册表中修改 MAC 地址等。
  • 支持6个串行口,最高波特率可以达到115200bps并且确保通讯的实时性;
  • 低功耗:系统的耗电量1~3W,无需外加任何的散热装置和措施;
  • 兼容x86系统,开发应用软件快速方便:该产品采用的是ARM平台,但完全兼容X86平台,用户原来在X86 平台下编写的程序只需做一次重新编译即可实现移植。该产品已经定制好完整的硬件接口驱动,用户不需要关心底层,只需集中精力编写应用软件;
  • 提供丰富的应用开发实例程序 demo,源码方式提供。
硬件配置:
核心部分参数
Cpu
采用ARM9内核主频400MHZ的低功耗处理器,内置硬件看门狗。
SDRAM
64M Bytes存储空间,可以升级到128M Bytes
Nandflash
64M Bytes 存储空间,可以升级到1G Bytes
RTC 实时时钟
实时时钟,采用备份电池保持时间;
串行口规格参数
信号类型
TTL/RS232/RS485
串口数
6个用户可用串行口,1路调试用串口。
保护
RS485接口提供光电隔离和防雷保护;RS232接口提供15KVESD保护。
通讯参数
校验
None,Even,Odd,Space,Mark;
数据位
5,6,7,8;
停止位
1,2;
速度
最高可达115200bps。
FIFO
64 bytes/16bytes 硬件FIFO
工作状态
LED指示灯指示数据发送和接收状态
接口模式
自定义
其他接口
以太网接口
速度
支持10Mbase-T
接口方式
RJ45
保护
2KV浪涌保护
LCD接口
可直接驱动STN以及TFT等液晶显示屏;其中TFT屏支持分辨率最高800 x 600,64k色显示;
Usb接口
1路主USB,1路从USB口,符合USB1.1规范,支持鼠标键盘,支持Activesync;
电源
+5V输入供电。整板平均工作功耗1.5W
应用环境
工作温度
-20-70℃
工作湿度
5%~90% (非凝结)
存储温度
-40-85℃
存储湿度
5%~90% (非凝结)
软件配置:
操作系统
WinCE5.0中文操作系统。提供注册表修改说明,支持注册表掉电保存、RTC 掉电保存,支持注册表中修改 MAC 地址等。
开发软件 VS.NET,EVC++,Microsoft Activesync
此产品供应形式:提供样机,批量供货,并接受委托定制,另外本公司还提供几种不同功能的手持设备,欢迎前来咨询!!
单位名称:杭州立宇泰电子有限公司
网 址: http://www.hzlitai.com.cn/
联 系 人:郭细娇/黄玲燕
联系电话:0571-56763523/25
联系QQ:384945206/734591416
注:我公司即将推出基于ARM11的三星S3C6410处理器的开发板和10.4寸大屏幕无线点菜机!敬请关注!
