xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
稳压二极管的应用范围以及基本知识
xiao_xiao1 发表于 2009/7/28 15:57:37 596 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
稳压管的应用:
1、浪涌保护电路(如图1):稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别适宜。图中的稳压二极管d是作为过压保护器件。只要电源电压vs超过二极管的稳压值d就导通,使继电器j吸合负载rl就与电源分开。
2、电视机里的过压保护电路(如图2):ec是电视机主供电压,当ec电压过高时,d导通,三极管bg导通,其集电极电位将由原来的高电平(5v)变为低电平,通过待机控制线的控制使电视机进入待机保护状态。
3、电弧抑制电路如图3:在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了。这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它。
4、串联型稳压电路(如图4):在此电路中,串联稳压管bg的基极被稳压二极管d钳定在13v,那么其发射极就输出恒定的12v电压了。这个电路在很多场合下都有应用。
