您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » ABB智能定位器的安装与调试
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2026年可用积分:0
ABB智能定位器的安装与调试
jhlu3  发表于 2009/7/28 23:32:40      2778 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
气路连接
·         使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源
·         连接定位器的输出与气动执行器的气缸
电气连接
        根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32)
+11
-12
控制信号输入端子(DC4---20mA,负载电阻Max.410欧姆)
+31
-32
位置返馈输出端子(DC4---20mA,DCS+24V供电)
+41
-42
全关信号输出端子(光电耦合器输出)
+51
-52
全开信号输出端子(光电耦合器输出)
+81
-82
开关信号输入端子(光电耦合器输入)
+83
-84
报警信号输出端子(光电耦合器输出)
+41
-42
低位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <8 mA)
+51
-52
高位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <8 mA)
调试步骤
1.          接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为7BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。
2.          接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。
3.          检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须):
·         按住MODE键。
·         并同时点击??键,直到操作模式代码1.3显示出来。
·         松开 MODE键。
·         使用??键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度
·         两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称)
        直行程应用范围在 -28o--- +28o 之内。
        角行程应用范围在 -57o--- +57o 之内。
        全行程角度应不小于25o
4.切换至参数配置菜单
·         同时按住??
·         点击ENTER
·         等待3秒钟,计数器从3计数到0
·         松开??键程序自动进入P1.0配置菜单。
5.使用??键选择定位器安装形式为直行程或角行程。
角行程安装形式:定位器没有返馈杆,其返馈轴与执行器角位移输出轴同轴心一般角位移为90o
直行程安装形式:定位器必须通过返馈杆驱动定位器的转动轴,一般定位器的     返馈杆角位移小于60o, 用于驱动直行程阀门气动执行器。
注意: 进行自动调整之前,请确认实际安装形式是否与定位器菜单所选形式相符,因为自动调整过程中定位器对执行器 行程终端的定义方法不同,且线性化校正数据库不同,可能导致较大的非线性误差。
