您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 适合石化企业总变电所的SCADA系统:WBX-128
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/28 23:39:55      1487 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
某炼油化工总厂新区中心变电所,是为配合原油加工处理能力达到10000kt/a规模而新建的区域性、独立设置的枢纽变电所,负责向乙苯、MTBE、烷基化、聚丙烯、制氢、柴油加氢、PX、重整抽提、催化裂化、循环水场等装置单元供电,总的计算负荷初期约为40MV A,3台35/6kV主变压器的容量均为25MV A。35kV主接线采用单母线分三段方式,Ⅰ段和Ⅱ段、Ⅱ段和Ⅲ段之间设置分段开关,Ⅰ段和Ⅲ段之间不设置分段开关;6kV主接线采用单母线分三段方式,三段环形接线,Ⅰ段和Ⅱ段、Ⅱ段和Ⅲ段、Ⅲ段和Ⅰ段之间均设置分段开关。6kV馈出线回路:初期30回,最终60回。
    1 WBX-128 SCADA系统构成
     中心变电所采用了WBX-128模块化、多功能、分布式微机实时监控及保护SCADA系统,以多工作站的主站形式、并以新区能源调度管理中心设置,远动数据信息以网络数据异步通讯方式传送至上级110kV变电所电网调度、全厂生产调度、电气车间,根据需要可与DCS中心控制室进行数据通讯。WBX-128 SCADA系统既对中心变电所的35kV和6kV配电装置实行集中控制、保护和自动装置、监测、运行值班、调度管理;又对下属7个6kV配电所进行监控、通讯和调度管理。中心变电所的35kV和6kV配电装置可在整面马赛克控制屏上操作,也可在微机监控机上操作。两组微机模拟屏,一组用于中心变电所,一组用于下属7个6kV配电所,通过微机模拟屏可对所管辖的运行信息进行动态的、直观的监视。中心变电所的35kV及6kV配电系统的电量测量、电能计量及下属7个6kV配电所电能计量存入实时动态数据库,并由SCADA系统实现管理。采用控制屏和微机监控系统后,不再另设中央信号控制屏和中央信号继电器屏。主变压器的远方测温装置设置在变压器控制屏上,显示装置设在微机模拟屏上。
    2 WBX-128 SCADA系统特点
     中心变电所WBX-128 SCADA系统具有以下突出的优点:
     1)前置机分两套:一套用于中心变电所系统,另一套用于下属的7个6kV配电所。每套前置机均按双机热备用系统设置,采用双机零时间切换的通信竞争促裁原理,实现系统层的真正冗余与备份,系统可靠性高。前置机与工作站之间的连接采用以太网结构与协议,具有远程通讯功能。工作站按其性质、管辖范围设置为多工作站:中心变电所调度管理工作站、下属的7个6kV配电所的调度管理工作站、后台工程师工作站、大型微机模拟屏工作站、电气管理中心工作站。各工作站通过网络实时交换信息,利用网上资源进行在线离线处理,各工作站的界面及操作方式相同但权限不同,工作站之间可实现任务分担和转移。该系统可以很方便地向MIS信息管理系统、EMS能量管理系统过渡。
     2)通讯管理设置于前置机上,由一个可挂接64路RS485或RS232C的通讯卡及切换装置承担,将收集到的各类数据信息汇总经前置机处理后,再送到网络上,这样不仅大大减轻了网络的负担,同时也便于挂接更多工作站,做到系统信息共享。
     3)数据采集、控制前置部分采用80196单片机构成智能模块结构,通过串行通讯与相应的监控I/O单元、保护单元有机地结合起来,通过网卡或串行通讯方式与通讯中枢相连,使得保护与监控有机地集合起来完成常规保护所不具备的功能,加上网络通讯传输的严密协议,可大大提高现场的抗干扰性,进而提高了装置的可靠性。
     4)突破了过去面向功能的以点(模拟量、开关量、控制量)为对象的传统,采用单元化设计风格、面向设备的硬件软件平台、分层分布式结构,引入现场总线概念,建立了一个实时的开放式的微机监控系统,与各元件的监控I/O单元、保护单元、自动装置、成套装置组态为一个完整的SCADA系统。
     5)采用动态频率跟踪的交流采样原理,把交流采样与动态频率跟踪技术有机地结合起来,省去了传统电量变送器,即使系统频率动态大范围波动,仍有较高的精度。
     6)完全采用分层分布式设计方案,各模块之间可完全独立,监控系统内部采用网络方式连接,监控I/O单元、保护单元采用现场总线连接,监控和保护相互独立,同处一层,不通过通讯管理单元互连,互不影响,组态灵活,可靠性高,抗干扰性强,也大大提高了各装置及系统的实时性,且可便利地积木式扩容与缩减,并可与其它相关系统实现互连,便于更新换代。
     7)强化了SCADA系统实时性设计,采用了实时时钟,其误差为1ms,所有事件记录分辨率小于2ms(若采用GPS卫星定时系统,时钟误差将会更小),本系统的所有动态数据均在1s内刷新,遥控命令在0.2~0.5s内完成,画面刷新时间小于0.5s,串行通讯都采用直接中断驱动,打印驱动采用虚拟脱机方式,操作人员感觉不到系统被中断。
     8)系统内的保护配置非常灵活,用户可根据实际情况选择。监控I/O单元与保护单元之间既可智能数据通讯,也可接点连接,即保护把动作情况通过接点信号送至监控系统。设计将测控单元和保护单元独立设置,保护装置的一些重要信息以干接点方式重送监控I/O单元,如电压回断线、控制回路断线、保护电源消失、主保护动作、故障跳闸、BZT动作、BZT回路故障、断路器运行位置等。
     9)测控模块将模拟量输入/输出、状态量输入、脉冲量输入、控制量输出及通讯集成在一起,可独立成为RTU装置,也可与保护装置配合实现合二为一的方案。
     10)测控和保护装置带有4x16的液晶显示屏、薄膜键盘、3个串行通讯口,多组异步串行通道,支持不同标准不同协议的串行设备,调试、运行、维护、通讯互连便利。
     11)以Windows操作系统作为软件平台,所开发的系统具有很强标准的图形界面,为用户开发和培训提供了便利;该系统具有实时、多任务特点。
     12)强化了平台界面的设计,操作显示、彩打彩喷全中文,允许多种字体和字号,主接线采用大画面漫游和多级图形缩放技术,实现三维立体效果和下拉式菜单。
     13)在线修改静态参数、在线系统组态和扩容。
     14)备自投装置设备为:检测本段两相的线电流和母线电压,检测另一段或两段的母线电压水平、进线过流闭锁、手动操作闭锁,通过设在控制屏上的BTZ选择开关或通过软件编程可投用任一分段开关,BZT保证在工作电源断开或失压后,才手动或自动投入;且仅动作一次,投于故障时后加速动作。
     15)35kV和6kV配电装置的220V直流操作电源采用MK180AH/220智能型直流电源装置,整流器双AC/DC,它采用功能强大的微处理器RISC技术及数字电路、PWM脉宽调制技术、MOSFET和IBGT输出、LCD显示、实时电池监测、RS-485标准通讯接口、实现全面的监控;双路电源输入、双充电器(双AC/DC)及自动旁路、采用过载能力强的DC/DC变换开关电源技术、超大功率快速充电技术;高频转换(75KHZ)DC/DC转换技术,电池电压在±15%范围内变化时,输出基本保持不变,精度可达0.2%,纹波电压小于20mVpp;瞬态响应好,负载适应面广;噪音极低,仅为30dB。
     16)微机型小电流接地装置、UPS、直流电源装置、BZT装置等以数据通讯方式与SCADA系统联网,通过监控系统监视其运行状态。
    3 WBX-128 SCADA系统保护配置
     微机保护装置设置如下:
     WBZ-1201微机型主变压器主备双重化保护:纵联差动电流速断保护、二次谐波制动的比率差动保护、复合电压起动的过电流保护、重瓦斯保护、温度保护、过负荷保护、轻瓦斯保护。
     WXB-81B-D微机型35kV电源进线保护:延时电流速断保护、时限电流保护。
     WXB-81C-A微机型6kV馈电线路保护:定时限电流保护、零序电流保护。
     WXB-81C-A微机型3200kW重整压缩机馈电线路保护:延时电流速断保护、定时限电流保护、过负荷保护、零序电流保护。
     WRZ-01D-A微机型2400kVar电容器成套无功补偿装置:延时电流速断保护、定时限电流保护、过电压保护、低电压保护、不平衡电压保护、零序电流保护。
     WXB-81C-A微机型所用变保护:电流速断保护、时限电流速断保护、时限电流保护、零序电流保护。
    4 结束语
     中心变电所投运以来,运行安全、可靠,WBX-128 SCADA系统为石油化工重要生产装置的长周期连续运转提供了可靠的保证,并显示出其高科技含量、实时性强、功能强大、数据通讯和调度管理可靠便利准确无误等特点,得到用户的一致好评。
