您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » CAN转串口/CAN转以太网
wangchao11
wangchao11   |   当前状态:在线
总积分:1170  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-12-05
CAN转串口/CAN转以太网
wangchao11  发表于 2009/7/29 16:12:35      1704 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CAN-232B、CAN-485B CAN总线转RS-232 CAN总线转RS-485 CAN总线转串口智能模块
CAN转串口产品有两款型号:CAN-232B、CAN-485B。前者为CAN转RS232产品,后者除具有前者的所有功能外,还增加一个共享的RS485口,但RS232口与RS485口不能同时使用。
CAN-232B是智能型RS232总线CAN转换网桥,用于PC或其他带RS232端口的设备与CAN设备之间的通讯 。CAN (Controller Area Network)是一种串行总线系统,特别适合组建智能工业设备网络和楼宇自动化控制系统。CAN拥有高传输速度(高达1Mbps) 和高可靠性, 能以高性能和高品质的方式实现高度可靠的监控系统,因此,CAN系统首先被大量地应用于汽车网络中。
基于CAN网络的实时和多主机特性,它可以很容易地帮助你建立冗余系统。为了能在通常的RS-232设备上使用CAN网络,CAN-232B设计成将RS-232的串行帧重新打包为CAN扩展帧,并通过CAN收发器发送到CAN总线上;反之,如果CAN-232B的收发器收到CAN总线上的数据帧,而且通过了验收码校验,它就会把CAN帧拆包,并将其中的数据发到RS232口上,因此它可以在CAN与RS-232之间精确地转换信息。
从CAN-232B的工作原理可以知道,它是一款智能协议转换网桥,可让您方便地完成RS-232协议和CAN协议的转换,使RS232设备和CAN网络实现通讯。而这种转换对客户是透明的,换言之,用户无需对原来的RS232通信软件做任何变动。
CAN-232B有两种工作模式:设置模式和工作模式。在设置模式下,用户可对它的参数进行设置。而在工作模式中,它完成上述的协议转换。CAN-232B特别适合小流量的CAN-bus数据传输应用,最高可达300帧/秒的数据传输速率。
CAN-232B采用表面安装工艺,板上自带光电隔离模块,在控制电路和CAN电路之间实现完全电气隔离。CAN-232B也采用防雷设计,每线提供600W的抗雷击承受力,加上独立的DC/DC电源,这样的三保险设计使CAN-232B具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。另外CAN-232B体积小巧,使用方便,也是便携式系统用户的最佳选择。
