您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 国产PLC新品--力德单片机型PLC
lidekeji
lidekeji   |   当前状态:在线
总积分:100  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
国产PLC新品--力德单片机型PLC
lidekeji  发表于 2009/7/29 22:12:31      815 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
国产PLC力德科技3路模拟量20路数字量控制器 步进电机控制器 PLC型单片机DPJM120821
一、产品用途
1.可用于各种控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机等,可外接各种传感器读取数据;
2.可用于替代PLC控制的小批量产品的控制场合(如包装机、印刷机、鞋机、恒压供水、铝塑焊接机、检验检具、自动送料系统、石材器械、拉链注塑机械、自动针车、建材机械、纺织机械等控制)。
3.可用于模拟量输出或模拟量检测的应用场合,可方便的实现数据采集数据发送;
4.可用于单片机学习和试验。
用iccavr 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可协助编程。
二、产品基本功能及参数:
芯片
CPU型号:8位的51系列单片机,16K程序存储器,1K数据存储器。
编程环境:最常用的51编程平台软件
CPU工作频率        12MHz
程序容量            16K
指令执行时间       小于0.2us
运行控制方式        循环扫描方式和中断方式
输入输出控制方式    批处理方式(循环扫描结束时)、实时刷新方式、中断方式
芯片特点:   芯片支持硬件仿真,使用调试更方便
电源
电压                 DC24V    0.2A
允许电压范围         +15%——  -20%
瞬时停电时间         10ms以下的瞬时停电时间时,继续工作
浪涌电流             15A  1ms以下
输出电源    最高100MA
具有断电自动保存单元
12路IO输入口规格
输入信号电压         DC24V
输入驱动电流         5mA以上
输入ON时电压       15V以上
输入OFF时电压      5V以下
电路隔离方式         光电隔离
普通口输入点数   9路光电隔离数字量输入
普通口输入响应时间   约1ms(可通过数字滤波器调整范围1~100ms)
高速中断输入点数  3路光电隔离数字量输入
高速中断输入响应时间 约1us(也可作为普通输入口用和调整输入数字滤波时间)
8路IO输出口规格
输出口结构             继电器输出/晶体管输出
外部电源               AC250V/DC30V
最大负载               1A
开路漏电流             0
输出频率              继电器小于1Hz / 晶体管5KHz
电路隔离方式          均采用光电隔离
2路模拟量输入(AD输入,采用电压输入或电流输入可通过拨码开关选择)
模拟量输入规格            电压输入                   电流输入
模拟量输入范围            -10V~+10V                 -20mA~20mA
模拟量输入阻抗            300KΩ                     250Ω
输入分辨率                12位                       12位
转换速度                  小于1ms                    小于1ms
1路模拟量输出(DA输出,模拟电压电流可同时输出)
模拟量输出规格           电压输出                   电流输出
模拟量输出范围           0V~+10V                  0mA~+20mA
输出驱动能力             最小5KΩ                 最大300Ω
分辨率                   12位                      12位
转换速度                小于10ms                  小于10ms
1个通信口RS232
波特率                  1.2kbaud至115.2kbaud
最大电缆长度            115.2可达50米
三、规格
1.工作温度:  -20~+70°C;
3.湿度:   5~95% 无凝结 ;
4.功耗(无外围):  DC24V 0.25A (含小功率输出)
产品外壳规格: 145*90*72mm
安装方式:  导轨式固定或螺丝固定
螺丝固定位: 135*70mm
更多详细资料,欢迎垂询福州力德科技有限公司 :
电话:0591-85663837;13599054009 林先生
传真:10175-6789567
E-mail:lidekeji@foxmail.com;或linshiwang_21@163.com
QQ:179971214           SKYPE:l21s12w ; 阿里旺旺:lide158
公司网址:http://www.lide158.cn
