您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 厄瓜多尔的常规电动潜油泵完井设计方案
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
厄瓜多尔的常规电动潜油泵完井设计方案
jhlu3  发表于 2009/7/29 23:21:25      1353 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在厄瓜多尔,带有液压可调油嘴与固定监测的智能井系统改善了常规电动潜油泵完井设计
    在现有的完井段中,安装智能井系统有助于加快开采、提高最终采收率,并减少各项采油修井作业。由于智能井系统可以在同一口油井中实现上述三个目标,因而引起了人们极大的兴趣。
      西方勘探开采公司(Oxy)通过与厄瓜多尔国有石油公司的租借开采协议,经营着厄瓜多尔东部Orinte盆地的15区块。该区块的大多数油田都是老油田,都采用电动潜油泵(ESP)来开采。2002年初,为了达到加速开采的目的,Oxy公司开始对智能井完井系统在ESP油井中的潜在优势进行评估。最终,在对现有的完井进行修井作业过程中,将智能井系统(IWS)与电动潜油泵一起成功地安装在EY-D11油井中,实现了混合开采,提高了该井的原油产量,改善了常规的ESP完井设计。
    1.EY-D11油井概况
    EY-D11油井位于厄瓜多尔15区块的Eden-Yuturi油田,是一口具有两个产层的生产井。该井于2002年5月钻成,并于同年的9月进行了射孔完井。由于该井无法自喷采油,因而钻井完成后,立即进行了ESP完井。2003年2月,该井的下部产层T砂层投入开采,随后上部的U砂层也进行了射孔,但是直到
2003年10月对该井进行测试准备进行智能井完井时,这两个产层仍然是相互隔离的。
    2.EY-D11油井智能井系统
    该智能井系统的主要组成部件包括由地面半自动控制系统遥控的液压可调油嘴、一套经油田校验可靠的传感器,其中传感器主要由文丘里单相流计、压力与温度测量计等组成,所有的传感器都由一个单独的地面数据采集系统控制。
    3.EY-D11油井智能井系统的优点
    (1)仅利用一个电动潜油泵,就实现了上下两层混合开采,与最初的单层ESP完井设计相比,增加的原油产量接近3500bbl/d。
  (2)混合开采可以延长油井的开采期限,从而提高最终采收率。
  (3)随着时间的推移,当产水量增加时,液压控制的油嘴可以对开采速度进行优化。
  (4)对下层进行实时的流动测量,以满足当地政府对每个产层的配产要求。
  (5)进行各项采油修井作业时,不需要移动滑套来打开或者关闭产层,因而减少了修井费用,以及生产上的相关损失。
  (6)液压控制的油嘴还可以提供最佳的采油速度,同时保持油藏压力高于泡点压力,从而减少泵发生气锁的危险。
  (7)可以实时地监测油井的压力与温度,并且对一个产层进行压力测量时不必关闭另一个产层。
    4.结论
    智能井完井系统在EY-D11油井中得到了成功应用。在此基础上,另一个完全一样的智能井完井系
统在EY-D15油井中也进行了安装。并且,还有另外三个完井设计也计划采用基本上相同的智能井系统。
