您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » siemens plc 寻址详解
ting123
ting123   |   当前状态:在线
总积分:11075  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-07
siemens plc 寻址详解
ting123  发表于 2009/7/30 7:31:26      1570 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
完整的一条指令,应该包含指令符+操作数(当然不包括那些单指令,比如NOT等)。其中的操作数是指令要执行的目标,也就是指令要进行操作的地址。
PLC资料网
我们知道,在PLC中划有各种用途的存储区,比如物理输入输出区P、映像输入区I、映像输出区Q、位存储区M、定时器T、计数器C、数据区DB和L等,同时我们还知道,每个区域可以用位(BIT)、字节(BYTE)、字(WORD)、双字(DWORD)来衡量,或者说来指定确切的大小。当然定时器T、计数器C不存在这种衡量体制,它们仅用位来衡量。由此我们可以得到,要描述一个地址,至少应该包含两个要素: PLC资料网
1、存储的区域 PLC
2、这个区域中具体的位置 PLC
比如:A Q2.0 PLC
其中的A是指令符,Q2.0是A的操作数,也就是地址。这个地址由两部分组成: PLC资料网
Q:指的是映像输出区
PLC
2.0:就是这个映像输出区第二个字节的第0位。
PLC资料网
由此,我们得出, 一个确切的地址组成应该是: PLC
〖存储区符〗〖存储区尺寸符〗〖尺寸数值〗.〖位数值〗,例如:DBX200.0。
DB X 200 . 0
其中,我们又把〖存储区符〗〖存储区尺寸符〗这两个部分合称为:地址标识符。这样,一个确切的地址组成,又可以写成:
PLC
地址标识符 + 确切的数值单元 PLC资料网
【间接寻址的概念】
PLC
寻址,就是指定指令要进行操作的地址。给定指令操作的地址方法,就是寻址方法。 PLC资料网
在谈间接寻址之前,我们简单的了解一下直接寻址。所谓直接寻址,简单的说,就是直接给出指令的确切操作数,象上面所说的,A Q2.0,就是直接寻址,对于A这个指令来说,Q2.0就是它要进行操作的地址。
这样看来,间接寻址就是间接的给出指令的确切操作数。对,就是这个概念。 PLC资料网
比如:A Q[MD100] ,A T[DBW100]。程序语句中用方刮号 [ ] 标明的内容,间接的指明了指令要进行的地址,这两个语句中的MD100和DBW100称为指针Pointer,它指向它们其中包含的数值,才是指令真正要执行的地址区域的确切位置。间接由此得名。
PLC
西门子的间接寻址方式计有两大类型:存储器间接寻址和寄存器间接寻址。 PLC资料网
【存储器间接寻址】
PLC
存储器间接寻址的地址给定格式是:地址标识符+指针。指针所指示存储单元中所包含的数值,就是地址的确切数值单元。
存储器间接寻址具有两个指针格式:单字和双字。 PLC资料网
单字指针是一个16bit的结构,从0-15bit,指示一个从0-65535的数值,这个数值就是被寻址的存储区域的编号。 PLC
双字指针是一个32bit的结构,从0-2bit,共三位,按照8进制指示被寻址的位编号,也就是0-7;而从3-18bit,共16位,指示一个从0-65535的数值,这个数值就是被寻址的字节编号。
指针可以存放在M、DI、DB和L区域中,也就是说,可以用这些区域的内容来做指针。
PLC资料网
单字指针和双字指针在使用上有很大区别。下面举例说明:
PLC
L DW#16#35 //将32位16进制数35存入ACC1 PLC
T MD2 //这个值再存入MD2,这是个32位的位存储区域 PLC资料网
L +10 //将16位整数10存入ACC1,32位16进制数35自动移动到ACC2 PLC资料网
T MW100 //这个值再存入MW100,这是个16位的位存储区域
OPN DBW[MW100] //打开DBW10。这里的[MW100]就是个单字指针,存放指针的区域是M区,
PLC资料网
MW100中的值10,就是指针间接指定的地址,它是个16位的值!
-------- PLC资料网
L L#+10 //以32位形式,把10放入ACC1,此时,ACC2中的内容为:16位整数10 PLC
T MD104 //这个值再存入MD104,这是个32位的位存储区域
PLC
A I[MD104] //对I1.2进行与逻辑操作! PLC
=DIX[MD2] //赋值背景数据位DIX6.5! PLC资料网
PLC资料网
A DB[MW100].DBX[MD2] //读入DB10.DBX6.5数据位状态 PLC
=Q[MD2] //赋值给Q6.5 PLC资料网
-------- PLC资料网
PLC资料网
=Q[MW100] //错误!!没有Q10这个元件 PLC
从上面系列举例我们至少看出来一点:
单字指针只应用在地址标识符是非位的情况下。的确,单字指针前面描述过,它确定的数值是0-65535,而对于byte.bit这种具体位结构来说,只能用双字指针。这是它们的第一个区别,单字指针的另外一个限制就是,它只能对T、C、DB、FC和FB进行寻址,通俗地说,单字指针只可以用来指代这些存储区域的编号。 PLC资料网
相对于单字指针,双字指针就没有这样的限制,它不仅可以对位地址进行寻址,还可以对BYTE、WORD、DWORD寻址,并且没有区域的限制。不过,有得必有失,在对非位的区域进行寻址时,必须确保其0-2bit为全0!
总结一下: PLC
单字指针的存储器间接寻址只能用在地址标识符是非位的场合;双字指针由于有位格式存在,所以对地址标识符没有限制。也正是由于双字指针是一个具有位的指针,因此,当对字节、字或者双字存储区地址进行寻址时,必须确保双字指针的内容是8或者8的倍数。 PLC
现在,我们来分析一下上述例子中的A I[MD104] 为什么最后是对I1.2进行与逻辑操作。
PLC资料网
通过L L#+10 ,我们知道存放在MD104中的值应该是: PLC资料网
MD104:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010
PLC
当作为双字指针时,就应该按照3-18bit指定byte,0-2bit指定bit来确定最终指令要操作的地址,因此:
PLC
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010 = 1.2
PLC资料网
详解西门子间接寻址<2> PLC
【地址寄存器间接寻址】
PLC
在先前所说的存储器间接寻址中,间接指针用M、DB、DI和L直接指定,就是说,指针指向的存储区内容就是指令要执行的确切地址数值单元。但在寄存器间接寻址中,指令要执行的确切地址数值单元,并非寄存器指向的存储区内容,也就是说,寄存器本身也是间接的指向真正的地址数值单元。从寄存器到得出真正的地址数值单元,西门子提供了两种途径: PLC
1、区域内寄存器间接寻址
PLC资料网
2、区域间寄存器间接寻址
PLC资料网
地址寄存器间接寻址的一般格式是:
〖地址标识符〗〖寄存器,P#byte.bit〗,比如:DIX[AR1,P#1.5] 或 M[AR1,P#0.0] 。 PLC资料网
〖寄存器,P#byte.bit〗统称为:寄存器寻址指针,而〖地址标识符〗在上帖中谈过,它包含〖存储区符〗+〖存储区尺寸符〗。但在这里,情况有所变化。比较一下刚才的例子: PLC
