jiang_0514 | 当前状态:在线
总积分:2005 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
比利时Thornton Bank海上风电场介绍
jiang_0514 发表于 2009/7/30 11:12:33 4241 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
Thornton Bank海上风电场是比利时第一个海上风电场,也是世界上第一个使用重力底座的商业海上风电场。该风电场位于比利时海岸线以北27-30公里处,水深12-27.5米,由比利时C-Power集团承建,DEME公司为该项目提供技术支持。总规划为60台风电机 x 5兆瓦,共计300兆瓦的装机容量,总投资额预计超过8.5亿欧元。一期工程6台风电机,已经于2008年9月完工,总投资额为1.5亿欧元。目前6台REpower的5兆瓦风电机5M已经正常并网发电,预计年产电量为100GW,每年减排二氧化碳4.5万吨,大概可以满足6万人的家用电量。
下图中可以看到该风电场的位置。其中红线是各国的海洋专属经济区,左下角的38公里是英国和法国之间的海底隧道,右边的群岛是荷兰。Thorntonbank风电场位于比利时海洋专属经济区内,但紧靠荷兰的海洋边界,距离比利时海岸线27-30公里。
最后登录时间: 2023-04-25
这里特别值得一提的是该风电场使用的重力底座,钢筋水泥结构,中空,建造和运输重量在1200吨左右;安装后使用细沙或碎石填满,总重量超过6000吨。为了安装这种风电机底座,C-Power集团动用了总数超过100的各种船只和海上平台,其中包括世界上做大的起重船Rambiz(最大起重重量3300吨)。下图就是在陆地上建设中的底座。
这种底座的安装十分费时费力,其主要的步骤如下:
1. 用挖掘船将安装风电机处的海底挖开大概4.5米深的坑,面积大约为50x70米;
2. 使用碎石将挖出的坑找平,平面误差不能超过5厘米;
3. 用运输船将造好的底座运到安装点,并下沉;
4. 使用虹吸泵往底座中抽海砂,待水沙分离后将水抽出;
5. 使用细沙或者碎石将挖出的坑填满并夯实。
为了安装风电机的机塔、机舱和叶片,C-Power集团准备了两台固定的Jacket-Up平台,因为当时的任何安装船(现在BARD公司有一台可以达到这个要求的安装船)都无法把重达316吨的机舱吊装到126米的高空中。塔筒和机舱都是从德国经海运抵达的,叶片则是经陆路运输到比利时海边港口进行安装,然后使用运输船整体运往安装地进行吊装的。
海底电缆总线使用的是每米重达81公斤的150千伏电缆,铺设总长为38.7公里,深度为海底地面以下2米,以防止渔业和运输业的影响。电缆的铺设是从陆地开始,到Thorntonbank的变电站为止,铺设的机器如下图所示。
风电机与风电机之间距离大约500米-700米,成一条直线,连接电缆使用的是33千伏的。
引用 jiang_0514 2009/7/30 11:12:33 发表于2楼的内容
引用 redsen 2012/4/10 13:41:04 发表于3楼的内容
引用 zzhsmzg 2012/4/30 11:29:12 发表于4楼的内容
