您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » EMUC多串口嵌入式单板电脑在智能楼宇信息化系统中的应用
sinpo1984
sinpo1984   |   当前状态:离线
总积分:3083  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-20
sinpo1984  发表于 2009/9/14 11:14:58      1498 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
利用EMUC多串口嵌入式单板电脑开发的信息采集终端被应用到智能楼宇和社区信息化系统中,利用EMUC8485具有的8路RS485总线,可实现与水表、电表、煤气表数据的联网动态采集,并以TCP/IP或加载无线网络通讯单元的方式与处于上位的综合信息采集平台通讯,达到楼宇信息智能采集的效果,从而提到楼宇的信息化程度。
点击看原图
产品网址:http://www.hzlitai.com.cn/product/Embedded-SBC/1136.html
我们的联系方式是:
联系人:郭小姐
电话:0571-56763525-807
传真:0571-56763525-808
email:lyt_sale@yahoo.com.cn
QQ:384945206
  • sinpo1984
    sinpo1984   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-07-20
    sinpo1984   发表于 2009/8/12 10:10:25
    EMUC8485多串口服务器(原型号:ARMSYS2410-MULTIUART)是立宇泰电子自主研发设计的一款高性能、嵌入式多串口终端服务器应用板。它具备8个可独立控制的RS485串行口,在多任务操作系统的控制下,可以满足长距离多负载管理、实时响应大数据量的严苛要求。该产品特别适合作为实现串口终端设备集中管理、实时数据采集的服务器主板,目前已大量应用到金融POS机通讯服务器领域中。 EMUC8485多串口服务器还提供了以太网接口,数字真彩液晶屏接口,键盘接口,SD卡接口,这使它同样适合作为远程WEB服务器,数据采集和监控终端,各种人机界面来使用。 EMUC8485多串口服务器特点是高性能、低功耗、低成本、使用方便、节省产品的研发时间和成本。该产品预装了Linux2.4系统,并随样机提供二次开发所需要各种资源和最专业的技术服务,用户不必关心硬件和驱动问题即可快速地将它应用到专业领域中去。
    带有8路RS485的产品请参考网页:EMUC8485多串口服务器
    点击下载产品手册: EMUC8485多串口服务器说明书
    性能特点
    • 高处理能力: 采用200MHz主频的32位ARM处理器,采用多任务Linux操作系统同时管理8路RS485总线,高速逻辑器件实现无延迟半双工控制,能够在满负荷工作情况下实时响应每一个终端设备的数据请求。
    • 高可靠性:严格测试的串口通讯性能,与市场上应用普遍的各种485芯片通讯良好,每一路都具备二级防雷击和静电保护功能。核心系统采用6层板工艺,扩展板采用4层板工艺,具备有最佳的电气性能和抗干扰性能。
    • 低功耗:系统的耗电量1~3W,无需外加任何的散热装置和措施;
    • 兼容x86系统,开发应用软件快速方便:该产品采用的是ARM平台,但完全兼容X86平台,用户原来在X86 平台下编写的程序只需做一次重新编译即可实现移植。该产品已经定制好完整的硬件接口驱动,用户不需要关心底层,只需集中精力编写应用软件。
    主要技术规格
    硬件配置:
    • 核心板: CPU:采用三星S3C2410A低功耗32位处理器,主频200MHz;
      • SDRAM: 64M Byte内存;
      • NANDFlash:64M Byte 存储空间;
    • 串口:
      • 信号类型:RS232/RS485;
      • 串口数:2/6/8/10个;
      • 保护:所有串口15KV隔离。
      • 通讯参数:
        • 校验:None,Even,Odd,Space,Mark;
        • 数据位:5,6,7,8
        • 停止位:1,1.5,2;
        • 速率:最高可达115200bps。
      • FIFO:16 byte/32byte 硬件FIFO
      • 工作状态:LED指示灯指示
    • 以太网接口
      • 速度:支持10/100Mbps
      • 接口方式:RJ45
      • 保护:2KV浪涌保护
      • 支持协议:提供多种通讯协议
  • RTC 实时时钟:实时时钟,需外接后备电池(3.0V~3.6V);
  • 具有硬件看门狗功能;
  • LCD接口:可直接驱动EL、单色、STN以及TFT等液晶显示屏,最大可扩展至24位真彩显示;分辨率最高可达800 x 600,65535色显示;
  • Usb接口:1-2路采用usb1.1规范,支持鼠标键盘;
  • 矩阵式键盘接口:可以支持4*4矩阵式键盘;
  • 电源:5V输入。
  • 存储温度:-20-70℃
  • 工作温度:0-65℃
  • 相对湿度5-95%RH (非凝结)
      软件特性:
      • 操作系统:LINUX 2.4.18。
      • 通讯协议:提供多种通讯协议。支持TCP/IP协议栈,支持ARP、IP、ICMP、UDP、PPP、TELNET、FTP、PPPoE等协议和服务,可以满足多种网络接入方式并确保网络软件的兼容性。
      • 应用开发工具:EVC、ARM-Linux-Gcc。
    • 应用领域:
      • 串口设备联网服务器
      • 终端服务器
      • 多串口设备管理
      • 行业:电力、环境、金融、工厂等。
      EMUC8485多串口服务器产品网址:
      EMUC8485多串口服务器说明书
      供应形式:提供样机->批量供货 或 接受委托定制
      联系方式:杭州立宇泰电子有限公司
      产品咨询:0571-56763523/25/26-801
      技术服务:0571-56763523/25/26-802
      Email:lyt_office@yahoo.com.cn
      地址:古翠路76号怡泰大厦510#
      相关图片:
      注:我公司即将推出基于ARM11的三星S3C6410处理器的开发板和10.4寸大屏幕无线点菜机!敬请关注!
      引用 sinpo1984 2009/8/12 10:10:25 发表于2楼的内容
    • liyutai
      liyutai   |   当前状态:在线
      总积分:528  2025年可用积分:0
      最后登录时间: 2013-11-11
      liyutai   发表于 2009/9/14 11:14:58
      嵌入式平板电脑(人机界面),嵌入式单板电脑,多串口服务器,行业PDA,7寸手持移动广告机,宽屏无线点菜机,S3C2440/2410/44B0开发板
      公司网址: www.hzlitai.com.cn
      引用 liyutai 2009/9/14 11:14:58 发表于3楼的内容
