您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 《大便时怎样才能不溅起水花》精典回复!
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
《大便时怎样才能不溅起水花》精典回复!
小麻籽  发表于 2009/7/30 23:59:10      721 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一可爱网友网上求助:“坐在马桶上常常被扔下的BoB!!!溅得满屁股花~~哪位高人掌握了压水花的技术近来传授小弟呀?”
回复[1]:这个简单,你大便前先丢你几张卫生纸在里面不就溅不起来了!
回复[2]:不拉就行了,或者用括约肌把大便夹成一小截一小截的,就不会有水花了。
回复[3]:从食物类别上找规律~
回复[4]:用玉米塞住你的py就不会的啦
回复[5]:一边放一凳子,蹲高一些
回复[6]:当bb断开的刹那快速抬起pp,然后坐下,再抬起……坐下,抬起……有经验后,你还可以根据bb的长度重量来估算pp抬起的高度和角度,贵在练习,天天拉拉就好了
回复[7]:忘了补充最省事的是力争让bb的底端直接接触水面……让bb悄无声息的潜入水中
回复[8]:拉出分段的bb,它自己会压下去的
回复[9]:你不会先用手接住,然后拿着轻放入水中啊?
回复[10]:其实很简单,如果楼主不是在自己家的蹲位上的话,就在便便的时候把pp往后面伸一点,这时候大便就会落在蹲位后面的地上,绝无溅水之虞。如果楼主责任感较强,可在便后用手指将拉在外面的便便推入马桶,即可。
回复[11]:别让便便断了就行
回复[12]:把马桶的水位调低即可,具体方法打开马桶水箱便知
回复[13]:靠,我家的节水型马桶不会溅水花啊!
回复[14]:听同事说有家星级宾馆马桶里的液体都是黏糊糊的不知道什么东西,反正就解除了楼主的痛苦了。。。我习惯丢一大坨卫生纸垫底。。。
回复[15]:讲究肛体力学。。要求角度一定要垂直。并且是保证物体轻缓下落有最小的加速度9.8。一定不能在出货的时候有气体诞生。。否则影响效果。
回复[16]:坐偏一点,让bb从岸边下水,就好像刚造好的轮船
回复[17]:说明你家的马桶不符合人体工学!~好的马桶是不会溅起水花的!
回复[18]:你穿着裤子大便,溅起来的水就不会弄脏屁股了,但是便后要洗裤子
回复[19]:不管水花垂直上溅或者水花发散四溅,推荐男宝宝、女宝宝用纸便布
回复[20]:好的马桶是不会溅的。我家的就不溅。但我还是习惯放张纸里面。主要用来擦一下马桶周围的水滴。
回复[21]:肛门的作用有一个就是用来夹断便便的嘛。。。其他作用我就不说了,免得大家说我变态。。。
回复[22]:强!!!没话说!这个问题可以请教一下国家跳水队员,他/她们入水时水花很小的
回复[23]:根本的方法就是,不要马桶,改蹲位的,这比较舒服。
回复[24]:换马桶!
回复[25]:把屁屁浸入水里,再屙!
回复[26]:倒一些冰块。
回复[27]:强烈支持蹲坑!反对马桶
回复[28]:笨蛋,吃饭时注意冷 互补,这样就会拉肚子,无数的小便便,那还会有什么水花?????
回复[29]:脚踩在马桶边沿上,再蹲下去便便,最根本的就是把屁股抬高
回复[30]:楼猪只要干尽所有缺德的事,做一个没p眼的人,就用不着大便了!也就不会被这个问题困扰了!
回复[31]:强烈建议此帖加精!
回复[32]:大家说的都不对!! 我都试过了,结果还是被溅到了!!!你们坏!!!
回复[33]: 步骤:拉的同时臀部做前后均匀晃动,
大便将成钟摆样运动,
掉落的一瞬间大便沿抛物线轨迹做加速运动,
y=ax^2+bx+c(a!=0); y^2=2px
抛物线的焦点在x的正半轴上,焦点坐标为(p/2,0) 准线方程为x=-p/2
由于抛物线的焦点可在任意半轴,故共有标准方程y^2=2px y^2=-2px x^2=2py x^2=-2py
大便将以你计算出的角度入水,还可以计算出力的大小还有速度,
水平位移: x= vo t 水平分速度:vx = vo
竖直位移: y = g t2 竖直分速度:vy= g t
tgq = Vy = Votgq Vo =Vyctgq
V = Vo = Vcosq Vy = Vsinq
动量和冲量: 动量: P = mV 冲量:I = F t
您可以根据自己的不同情况制定出一套科学的,系统化的避免坐马桶大便时不让溅起的水花弄脏臀部的方法。
只要成角度入水就能有效避免,还可以锻炼臀部肌肉。
