您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » WinCE工控主板的网络安全管理
emtronix
emtronix   |   当前状态:离线
总积分:471  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-11
WinCE工控主板的网络安全管理
emtronix  发表于 2009/7/31 12:12:49      1328 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
文章来源:http://www.emtronix.com/article/article2008250.html
      英创公司的ARM9嵌入式工控主板产品系列,均预装了正版WinCE5.0操作系统。微软的 WinCE实时多任务操作系统是嵌入式领域的主流操作系统之一,它包括了以TCP/IP为特色的完整网络通讯协议,以及相应的安全认证功能,来确保系统的安全性。从应用角度看,最常用的安全认证方法是当访问嵌入式设备时,需要提供用户名和密码。在本文中将以FTP Server的应用为例,主要介绍如何实现对于FTP Server、Web Server、Telnet等应用中用户名和密码的管理,包括添加,删除等操作。
      在英创的ARM9嵌入式工控板系列产品中,出厂的缺省配置是没有启用用户名和密码认证功能的,FTP Server采用的登录方式为匿名登录,因此首先是需要修改相关这部分的注册表,关闭匿名登录以及打开使用认证功能,其修改后的注册表项如下:
     [HKEY_LOCAL_MACHINE\COMM\FTPD]
         'AllowAnonymous'=dword:0
         'UseAuthentication'=dword:1
      修改注册表的方法有两种,方法一是利用程序代码来进行修改,代码如下:
       _tcscpy (szTemp, TEXT('Comm\\FTPD'));
       hKey = NULL;
       hRes = RegCreateKeyEx (HKEY_LOCAL_MACHINE, szTemp, 0, NULL,
                                               REG_OPTION_NON_VOLATILE, 0, NULL,
                                               &hKey, &dwDisp);
       if (hKey != NULL)
         dwSize = 0;
         RegSetValueEx (hKey, TEXT('AllowAnonymous'), 0, REG_MULTI_SZ,
                                    (const BYTE *)&dwSize, sizeof(DWORD));
         dwSize = 1;
         RegSetValueEx (hKey, TEXT('UseAuthentication'), 0, REG_MULTI_SZ,
         RegFlushKey( hKey );
       if (hKey)
       RegCloseKey (hKey);
      方法二是利用在调试连接成功的前提下,在eVC下利用工具中Tools->Remote Registy Editor(WCE500)连接成功后,选择HKEY_LOCAL_MACHINE下的Comm–>FTPD中的参数进行修改,如下图所示:
      注册表修改成功以后,然后就可直接调用相关的函数
      BOOL  NTLMSetUserInfo( LPTSTR pszUser, LPTSTR pszPassword );
      来添加新的用户名和密码了,该函数定义在Ntlmssp.h 中。具体的设置代码如下:
      _tcscpy( szUser, _T( 'Emtronix') );
      _tcscpy( szPassword, _T( '86180660') );
      bResult = NTLMSetUserInfo(  szUser, szPassword );
      在“Ntlmssp.h”中还包含了有关用户名、密码删除等API函数,用户可根据自身需求调用相关函数。
了解详情
更多文章
技术论坛
