您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » 基于NetBox的金融税控收款机的设计与实现
emtronix
emtronix   |   当前状态:离线
总积分:471  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-11
emtronix  发表于 2009/7/31 12:18:05      1622 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
文章来源:http://www.emtronix.com/article/article2008239.html
      现有的税控收款机不能直接受理银行卡业务,如果要受理银行卡业务,必须用另外的POS机进行,这使银行POS、收款及税控机不能资源共享,无法实现有效控税。随着银行卡交易数量的不断增加,研制生产一款同时具有金融POS、税控、收款和商品管理功能的银税共享POS机将拥有巨大的市场需求。本文介绍了一款基于NetBox的金融税控收款机的设计方案,它不仅集上述各功能于一体,还具有良好的网络通讯功能。
图1  基于NetBox的金融税控收款机的系统框图
图2  金融税控收款机的软件系统框图
系统总体方案
      金融税控收款机由显示系统、打印系统、中央主处理器(NetBox)、内部从机处理器、专用税控接口、磁条卡阅读接口、键盘、MODEM和通信接口等几部分组成,系统框图如图1所示。
      NetBox主要完成交易数据的计算、记录、存储、加密和对外设进行控制等功能,并将结果传给显示部件和打印机进行显示和打印。系统用到两台打印机,一台针式打印机专用于打印发票;另一台热敏打印机用于打印小票、银行签购单和统计信息等。IC卡读卡接口电路可以将报税的相关数据写在IC卡上,由纳税户交到税务机关报税。MODEM通过PSTN网可以与银行系统相连传输金融数据,也可以与税务系统相连进行报税。系统预留了两个串口和一个以太网接口,可以进行外设的扩展及与网络互连。
嵌入式网络模块NetBox
      嵌入式网络模块NetBox是基于Intel的高性能32bit嵌入式微处理器386EX的单板计算机,其软件与其他X86微处理器保持一致。NetBox板上配置了多种通讯接口,包括以太网10BASE-T接口、标准RS232C及可扩展的RS422/RS485接口等。NetBox设有高性能Flash文件系统,用于存储应用程序及数据,并可直接用DOC2000通用电子盘扩展存储容量。NetBox提供对各种矩阵键盘、小型LCD显示器的直接连接支持。另外,NetBox还具有完善灵活的精简总线接口MXI,可以用该接口来扩展各种与应用相关的接口电路。
多串口扩展
      NetBox对外提供的接口是MXI精简扩展总线接口。虽然NetBox提供两个标准的RS232串口,但是金融税控收款机的外设(如手写板、密码键盘等)一般都是基于RS232的串行通信,而且系统还要预留两个RS232串口,所以必须进行串口的扩展。系统采用通用的16C554和16C552进行扩展,由MXI总线接口扩展成6个通用异步通信接口和1个CENTRONICS并口。这6个通用异步通信接口经过电平转换后,形成标准的RS232串口,可以直接连接金融税控收款机的各种外设;而CENTRONICS并口可以接针式打印机,用以打印发票等单据信息。
调制解调器
      在金融税控收款机上“刷卡”并输入有关业务信息(交易种类、交易金额、密码等),由金融税控收款机通过Modem拨号,将加密数据发送到PSTN网上,送达银行信用业务主机,主机进行相应处理后,向金融税控收款机返回处理结果,从而完成一笔交易。这就要求数据传输具有较高的质量和较好的实时性、保密性和安全性。根据这种特殊要求,金融税控收款机的MODEM采用Zilog公司的Z02922。这是一款集成数据泵和接口AFE的单芯片MODEM,它支持V.29快速握手,数据传输兼容低速的CCITT V.22bis、V.22和V.23等多种数据通信协议标准,直接支持HDLC同步传输协议通信。NetBox通过MXI总线接口与Z02922的并行接口通信,发送命令与读取状态,用扩展出的通用异步口发送和接收数据。
内部单片机电路
      金融税控收款机的电子锁、VFD(真空荧光显示屏)/数码管、蜂鸣报警器和磁卡阅读等外设不直接由NetBox的MXI精简扩展总线接口进行控制,而是采用1片W78E516单片机作为内部从机,对上述外设加以控制和驱动。W78E516的全双工串口能通过16C554扩展出的通用异步通信接口与NetBox进行信息交流。
IC卡接口电路
      IC卡接口电路包括对税控IC卡和用户IC卡(金税工程的要求)的驱动,采用WatchCore进行。WatchCore是握奇公司为了方便各种嵌入式设备与IC卡的通讯开发而推出的一款IC卡读写芯片。在本系统中,WatchCore作为IC卡的接口电路,驱动双IC卡,通过16C554扩展出的通用异步通信接口与NetBox进行通信。
客户显示驱动电路
      客户显示采用8位数码管显示与8位VFD显示并存的方式,以满足市场的不同需求。传统的数码管显示采用MAX7219进行驱动,而VFD采用NEC的D16312进行驱动。这两者都是SPI接口,由内部单片机的通用I/O口进行模拟通信。
查看全文
技术咨询
关于英创
