您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 单相电能表的使用及修理
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
单相电能表的使用及修理
常青树  发表于 2009/8/1 19:28:44      831 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 1 电能表不应长期过载运行。在实际使用中许多用户已超负荷运行,但电能表并没损坏,这是因为一般电能表的额定负荷电流数字后有一括号,括号内标有数倍于额定电流的数字,如5A的电能表括号内标有10,这表示用电电流可短时达到10A即最大功率达2200W。另外,实际使用中,各种家用电器并不是同时使用,即使有时超负荷用电,但使用时间不长,所以电能表没有损坏。为保证电能表不损坏,低压电网改造时可考虑更换大容量的电能表,甚至更换室内布线。
    2 损坏电能表的应急修复。因用电量增大超负荷烧坏的电能表,一般是电流线圈过热绝缘损坏。局部绝缘炭化的可用镊子将炭化表皮去除,然后涂上酚醛树脂绝缘清漆数次,每次涂后均用红外线灯泡烘干并再涂,使线圈绝缘恢复。另外少数电能表是因负荷电流大,转盘旋转过快,引起机械部分卡死,造成电能表不能正常运行。这种电能表应重新组装,并在转轴轴承中注入润滑油,最后还应经电能计量部门用标准表校验合格,方能使用。
