您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 油液状态监测控制技术
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
油液状态监测控制技术
jhlu3  发表于 2009/8/1 23:25:22      1444 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、油液状态监测:
  油液状态监测是指利用油品分析技术对机器设备正在使用的润滑油进行综合分析,获得设备润滑与磨损状况的信息,并据此预测设备磨损过程的发展,及时发现故障或预防故障的发生。
  油液状态监测是在设备不停机、不解体的情况下监测设备工况,诊断设备的异常部件、异常程度及其原因,从而预报设备可能发生的故障,有针对性地进行维护和修理,实现设备的视情维修管理。
    油液状态监测还可用于研究设备中摩擦副的磨损机理、润滑机理、磨损失效类型等;通过对在用油品的性能分析及油液的污染程度判定,为确定合理的磨合规范及合理的换油期提供依据。
2、 油液监测的实施程序
 (1)选择对生产、产品质童、经济效益影响较大的设备作为监测对象,选择并制定合理的油液监测技术和万案。
 (2)严格按技术规范选取抽样。
 (3)制备检测油样。按照所选用的油液监测技术和仪器所规定的制备方法和步骤,认真制备。
 (4)将检测油样送入检测仪器,定性、定量地测定有关参数。
 (5)进行检测数据的处理与分析。
 (6)根据数据处理分析结果,判断设备是否处于正常磨损状态。若有异常,还需判断异常部位、异常程度及其原因,并预报可能出现的问题。
 (7)提出改进设备异常状况的措施。
3、油液监测技术
    油液监测技术包括光谱分析技术、红外光谱技术、铁谱分析技术、颗粒计数技术、理化指标分析技术。
(1)光谱分析技术
    光谱分析技术对润滑油中金属元素进行的光谱分析方法有原子吸收光谱技术、原子发射光谱技术和等离子体发射光谱技术。常用的是前两种光谱技术,它们都是通过分析润滑油中金属磨损微粒的材料成分和数量,了解设备摩擦副的磨损情况,以正确判断设备异常和预测故障,为设备检修提供科学依据。
1)原子吸收光谱技术和仪器
  原子吸收光谱技术是将待测元素的化合物或溶液在高温下进行试样原子化,使其变为原子蒸汽。当锐线光线发射出的一束光穿出一定厚度的原子蒸汽时,光线的一部分将被原于蒸汽中待测元素的基态原子吸收,检测系统测量特征辐射线减弱后的光强度,根据光吸收定律求得待测元素的含量。该技术分析灵敏度高,使用范围广,需样量少,速度快。
  原子吸收光谱仪器:
  WFX系列原子吸收光谱仪(国产)
    PE型系列原子吸收光谱仪(美国)
  2)原子发射光谱技术
  该技术是利用不同元素的物质受到强光源激发后发出的不同波长的光线,再通过光学系统排序得到光谱。根据特征谱线可以判断某物质是否存在以及其含量的多少。原子发射光谱仪能在很短的时间内测出油液中30种元素的浓度。
  光电直读光谱仪,是利用原子发射光谱技术测定润滑油中各种金属元素浓度的仪器。目前在油液监测中用得较多的发射光谱仪主要有:
  M型油液分析直读光谱仪(美国SPECTROIN CORPORATED公司)
MOA型油液分析直读光谱仪(美国BAIRD CORPORATION公司)
  3)电感偶合等离子体发射光谱技术
  等离子发射是较新颖的样品激发技术。将流经石英管的氩气流置于一高频电场下形成约8000K的等离子体。高温等离子体使从石英管中心喷射出的样品解离、原子化、激发。ICP 法的再现性较好,准确度及检出限都很高,但较大的粒子会被遗漏。
分析仪器:电感偶合等离子体发射光谱仪(ICP)
  4)X荧光分析技术
  X荧光是介质在放射源照射下所释放的特征X射线。通过检测油液在放射源照射下释放的X射线可以确定磨粒的数量和成分。该方法可直接测定各种特殊形态的试样而无需破坏试样,可测量的元素种类多、测量范围宽,而且速度快,分析结果规律性强。
分析仪器:X射线荧光分析仪
(2)红外光谱技术
    当不同波长的红外辐射依次照射油样时,某些波长的辐射将被样品选择吸收而减弱,形成红外吸收光谱。根据某些物质的特征吸收峰位置、数目以及相对强度,可以推断出油样中存在的官能团,并确定其分子结构。
    利用红外光谱技术分析油样中有机化合物的基团结构,通过比较新旧油的红外吸收峰的峰位与峰高,可定性与定量检测基础油与添加剂组分是否是发生了化学变化以及变化的类型与程度;利用红外光谱的油分析软件可定量测试在用油的氧化值、硫化值、硝化值、积碳、水分、乙二醇、燃油稀释度等参数。通过对谱图的分析,结合各参数的数值,可获得油样品质变化方面的信息。
红外光谱仪器:FT-IR红外光谱仪
