您的位置:控制工程论坛网论坛 » 站务交流 » Bug: 论坛的搜索功能不能用
goldjack
goldjack   |   当前状态:在线
总积分:3142  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-12-26
Bug: 论坛的搜索功能不能用
goldjack  发表于 2009/8/4 12:59:48      1147 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
500 - Internal server error.
There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.
  • padora
    padora   |   当前状态:在线
    总积分:4318  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-03-05
    padora   发表于 2009/8/3 18:01:25
    现在可以了么?
    引用 padora 2009/8/3 18:01:25 发表于2楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/8/3 19:26:06
    怪了?
    不知是不是我的机器的问题。
    引用 goldjack 2009/8/3 19:26:06 发表于3楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    总积分:2486  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/8/3 21:14:11
    引用 小麻籽 2009/8/3 21:14:11 发表于4楼的内容
  • jiake22
    jiake22   |   当前状态:在线
    总积分:3911  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-03-28
    jiake22   发表于 2009/8/4 1:46:33
    引用 jiake22 2009/8/4 1:46:33 发表于5楼的内容
  • yanjunan
    yanjunan   |   当前状态:在线
    总积分:2156  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-05
    yanjunan   发表于 2009/8/4 9:28:08
    6楼 回复本楼
    引用 yanjunan 2009/8/4 9:28:08 发表于6楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/8/4 12:58:54
    RT.
    7楼 回复本楼
    引用 goldjack 2009/8/4 12:58:54 发表于7楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-12-26
    Server Error in '/' Application.
    E:\FullText\Index\so.controleng.cn\bbs.aspx not a directory
    Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
    Exception Details: System.IO.IOException: E:\FullText\Index\so.controleng.cn\bbs.aspx not a directory
    Source Error:
    An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
    Stack Trace:
    [IOException: E:\FullText\Index\so.controleng.cn\bbs.aspx not a directory]
      Lucene.Net.Store.FSDirectory.Init(FileInfo path, Boolean create) +593
      Lucene.Net.Store.FSDirectory.GetDirectory(FileInfo file, Boolean create) +407
      Lucene.Net.Store.FSDirectory.GetDirectory(String path, Boolean create) +68
      Lucene.Net.Index.IndexReader.Open(String path) +39
      Lucene.Net.Search.IndexSearcher..ctor(String path) +40
      Reed.WebSite.Web.Search.Controllers.SearchListController.GetSearchResult(String key, String type, Int32 pageIndex, Int32 pageSize, Int32& totalRecord) +278
      Reed.WebSite.Web.Search.Controllers.SearchListController.Default(String q, String FuncName, Nullable`1 page) +433
      lambda_method(ExecutionScope , ControllerBase , Object[] ) +182
      System.Web.Mvc.ActionMethodDispatcher.Execute(ControllerBase controller, Object[] parameters) +17
      System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) +178
      System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) +24
      System.Web.Mvc.<>c__DisplayClassa.<InvokeActionMethodWithFilters>b__7() +53
      System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethodFilter(IActionFilter filter, ActionExecutingContext preContext, Func`1 continuation) +258
      System.Web.Mvc.<>c__DisplayClassc.<InvokeActionMethodWithFilters>b__9() +20
      System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethodWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) +193
      System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeAction(ControllerContext controllerContext, String actionName) +382
      System.Web.Mvc.Controller.ExecuteCore() +123
      System.Web.Mvc.ControllerBase.Execute(RequestContext requestContext) +23
      System.Web.Mvc.ControllerBase.System.Web.Mvc.IController.Execute(RequestContext requestContext) +7
      System.Web.Mvc.MvcHandler.ProcessRequest(HttpContextBase httpContext) +144
      System.Web.Mvc.MvcHandler.ProcessRequest(HttpContext httpContext) +54
      System.Web.Mvc.MvcHandler.System.Web.IHttpHandler.ProcessRequest(HttpContext httpContext) +7
      System.Web.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +181
      System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +75
    Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.4016; ASP.NET Version:2.0.50727.4016
    8楼 回复本楼
    引用 goldjack 2009/8/4 12:59:48 发表于8楼的内容
