您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 改善交流伺服系统脉冲接口抗干扰能力的几种典型接口方法
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
小麻籽  发表于 2009/10/29 0:35:57      1384 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
由于交流伺服电机驱动器内部对脉冲指令和方向控制输入采用了高速光耦。为增强其抗干扰及提高工作可靠性,建议对脉冲指令和方向控制输入采用如下接线方式。
(1)采用差分信号输入方式
图1
该方式具有最好的抗干扰能力,适合于较高工作频率。
(2)控制器为集电极开路输出形式时的推荐接法
图2
(3)控制器为射极跟随输出形式时的推荐接法
图3
注: 当VC=24V时,R=1.2K~1.8K。当VC=12V时,R=510。
